илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
авто ВАЗ-2115
поехал в выходные на пляж ну и пришлось в одном месте проехаться по песочку. чувствую колеса пробуксовывают движение вперед есть, но машина начала дергаться, рычаг коробки того и гляди норовит "выскочить". это норма? или проблемы со сцеплением?
а на асфальте все вроде бы нормально.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
это из за песка, у меня таже фигня была...
з.ы. всмысле песок покрытие такое хреновое для езды
илюхин
R4Z0R писал(а):это из за песка, у меня таже фигня была...
ЩАЗ покапался в памяти и вспомнил, что вроде и зимой в глубоком сугробе была такая же хрень. или снег и песок в данном случае равнозначны? сейчас стоит сцепление КРАФТ, а до этого стандартное заводское и на нем вроде бы при буксе в снегу такого не было.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Я по высокой траве проехал вчера, там колея была. Так вот:
теперь при нажатии на газ, стало сцепление биться обо что то.
То-есть, нажимаешь газ, рев есть - толку нет и после удара сцепления ( я так предпологаю ), будто она подцепила и тогда срывается и едет, но с проскальзнями в движении.
Что это? Может диск травку зажевать, или это писец?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Atrox писал(а):Может диск травку зажевать, или это писец?
Там все закрыто. Может уже пробуксовывать сцепа начинает?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Цитата:поехал в выходные на пляж ну и пришлось в одном месте проехаться по песочку. чувствую колеса пробуксовывают движение вперед есть, но машина начала дергаться, рычаг коробки того и гляди норовит "выскочить". это норма? или проблемы со сцеплением?
Явление нормальное. Просто в этот момент двигатель колбасит не по детски, то колесо буксует, то вдруг резко появляется сцепление с грунтом.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Машина не вездеход,она не может по бездорожью хорошо ездить,когда по песку начинается пробуксовка,происходит очень большая нагрузка на двигатель и трансмиссию,происходит падение оборотов и всю машину начинает колбасить.Это фигня здоровая.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
SPGEAR писал(а):Машина не вездеход,она не может по бездорожью хорошо ездить,когда по песку начинается пробуксовка,происходит очень большая нагрузка на двигатель и трансмиссию,происходит падение оборотов и всю машину начинает колбасить.Это фигня здоровая.
Нагрузка большая на трансмиссию это не то слово! По зиме неслабо побуксовать пришлось в свежевыпавшем снегу по фары, так после этого левый наружный ШРУС защелкал (а пыльник целый, сначала тоже думал что его порвал и смазку выполоскало), менял
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
вывод один, если нет 4wd то нех и лазить ни куда =)
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
ну мона прикалхозить и назад привод )) какая то контора ведь делает ладу ТАРЗАН там ходовая пойму от шнивы
ДюКЧ
братцы! ехай задом - колбасить не будет! все происки переднего привода! ну и хренового сцепления!
