rus2010
Авто: 21102
Отключилась приборная панель(не один прибор не работает), при повороте ключа зажигания заограется лампа инжектора, машина заводится но приборы не работают, предохранитель нормальный менял на всякий случай, но безрезультатно. В чем может быть проблема?
PS: На десятку пересел недавно, недели две назад, машина 21102 2004 г
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
В колодке на задней стороне приборки контакта может не быть.
P.S.
А тест приборка выполняет нормально?
rus2010
Авто: 21102
Gloom-2112 писал(а):В колодке на задней стороне приборки контакта может не быть.
P.S.
А как выполнить этот тест?
Я пробовал так: нажимал на кнопку сброса суточного пробега и заводил мотор, но никакого теста не было
ZaSKaR
rus2010 писал(а):А как выполнить этот тест?
Надо не заводить двигатель,а просто включить зажигание при зажатой кнопке сброса суточного пробега!
Gloom
Karzhimant писал(а):Надо не заводить двигатель,а просто включить зажигание при зажатой кнопке сброса суточного пробега!
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Вообще-то на приборку идет 2 предохранителя. Один очевидный, который в мурзилке описан, а другой защищает цепь розетки для переносной лампы, не помню точно номер, но и еще ту цепь, которая используется приборкой. У меня такая засада была, когда менял старую механическую приборку на электронную. Все лампочки горели, а приборы не работали. Заменил предохронитель и все завелось. Но помучится пришлось долго...
