MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
При включении ближнего света загорелась лампочка неисправности габаритов, стопарей и прочих фонарей - "высокая" панель, нижняя самая левая лампочка...
Проверил - ближний свет есть, стопари и задние габариты работают (задний ход не проверял - один был)...
Съездил куда-надо, поехал обратно - не горит...
Глюк? или что-то потихому умирает?
ZaSKaR
Тема мегабаян!
1. Контакт где то временно отходил;
2. Реле глючит!
И ближний с дальним светом,вроде,через это реле не запитываются!? Через него только габариты и стоп-сигналы!?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
MatrosZheleznyak
MatrosZheleznyak писал(а):(задний ход не проверял - один был)...
Включаешь зажигание ( ключ в положение I ) и включаешь заднюю передачу! Вытаскиваешь свою задницу из авто и тещишь её посмотреть горит там чё нить или нет!
:cool:
ElleMario
у меня похожий глюк, началось это после того, как я на габариты поставил какие-то левые лампочки... теперь постоянно при включении света горит этот индикатор неисправности... у друга так-же, тоже после смены лампочек на габаритах...
ZaSKaR
Фонари заднего хода не запитаны через реле контроля исправности ламп!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А передние габариты смотрел?
У меня когда передний габарит перегорел, тоже эта лампочка горела. Заменил и все прошло.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Karzhimant писал(а):Фонари заднего хода не запитаны через реле контроля исправности ламп!
yurec писал(а):А передние габариты смотрел?
Тоже такое было.И на кочках может в задних стопарях контакт отходить,а потом ты проехался еще,встало все на место,и лампа неисправности погасло(все гениальное просто)
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
А у меня все лампы работают, но лампа несиправности горит, всё время так было, и у предидущего хозяина тоже, и пред-предидущего тоже, вобщем врождённая паталогия. Неисправностью не считаю, т.к. на скорость не влияет. :-D
ABomb
Авто: 21150i [2006]
о, и у меня то же самое )) (см.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=149654&highlight=)
Видимо это сезонное.
Причем, реле я поменял. Все-равно зажигается периодически эта лампа когда завожусь. Причем, если со старым (родным) реле она зажигалась только когда я нажимал первый раз на тормоз, то теперь зажигается, если я завожусь с включенным ближним 8-) вот такие пироги
