toxeen
Авто: 21093, 97 г.в.
Подскажите, пожалуйста, что менять ГТЦ или ВУТ? Проблема такая - неделю назад существенно увеличился ход педали тормоза, задние колеса вообще перестали тормозить, периодически тормоза совсем стали пропадать, восстанавливались после того как качнешь ногой пару раз, кроме того на незаведенной педель стала выжиматься без особых усилий - я начал прокачивать - передние колеса нормально качаются - задние вообще никак. Смотрю дальше - регулятор давления совсем закис - поменял, но ничего не изменилось. Трубки, магистрали - все проходимо, задние цилиндры новые, из ГТЦ при резком нажатии тормоза жидкость еле льет, в тоже время передние колеса тормозят нормально...
ДюКЧ
когда задние прокачиваешь, колеса не поднимай.
ДюКЧ
когда прокачиваешь, задние колеса не поднимай.
jorik
Авто: Икс-Рей
Вообще на воздух похоже. При прокачке попробуй отвертку в колдун поставить.
priz*
Авто: 2114
toxeen писал(а):Подскажите, пожалуйста, что менять ГТЦ или ВУТ? Проблема такая - неделю назад существенно увеличился ход педали тормоза, задние колеса вообще перестали тормозить, периодически тормоза совсем стали пропадать, восстанавливались после того как качнешь ногой пару раз, кроме того на незаведенной педель стала выжиматься без особых усилий - я начал прокачивать - передние колеса нормально качаются - задние вообще никак. Смотрю дальше - регулятор давления совсем закис - поменял, но ничего не изменилось. Трубки, магистрали - все проходимо, задние цилиндры новые, из ГТЦ при резком нажатии тормоза жидкость еле льет, в тоже время передние колеса тормозят нормально...
Лучше поменяй полностью тормозную жидкость, а насчёт задних тормозов, шток колдуна на своей машине я зажал (открыт полностью), машина чётче реагирует на педаль тут писали что возможны заносы задней оси - пока не наблюдал.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
priz* писал(а):а насчёт задних тормозов, шток колдуна на своей машине я зажал (открыт полностью), машина чётче реагирует на педаль тут писали что возможны заносы задней оси - пока не наблюдал.
Это ты зря сделал... Хотя если у тебя задние тормоза почти не работают, то пофиг, конечно. При исправных тормозах, если полностью открыть колдун - задние будут блокироваться раньше передних, а это понятно чем грозит, особенно зимой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего воздух в системе
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Не ну не в ВУТ дело, если ход большой, вот если бы ход не менялся на заведенном/заглушеном двигателе, тогда он, либо трубка к нему. Скорее всего, ГТЦ, манжеты. Только странно тогда, почему только задние хреново работать стали, должно то быть по диагонали. Может трубки на ГТЦ перекинуты так, чтоб передние были на одном контуре, а задние на другом?
Может попробовать трубку до колдуна открутить, палочкой заткнуть, педаль, как следует, нажать. Если все нормально (палочку выплюнет как из пневматической винтовки
). Тогда в колдуне дело.
В районе крепления ГТЦ к ВУТ потеков нет?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Адназначна колдун под замену.Если передок хватает,а зад нет,то это колдун. Мля буду.
toxeen
Спасибо за ответы. Проблема оказалась комплексная - колдун и ГТЦ под замену.
priz*
Авто: 2114
Tony писал(а):priz* писал(а):а насчёт задних тормозов, шток колдуна на своей машине я зажал (открыт полностью), машина чётче реагирует на педаль тут писали что возможны заносы задней оси - пока не наблюдал.
Неполучается отрегулировать тормоза.... Либо зад не тормозит, либо только с полностью открытым колдуном.
