Дизельный звук от двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дизельный звук от двигателя вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 20:53
На ХХ стал замечать иногда троение, при этом вибрация движка такая что руль аж трясется. Теперь еще и звук от двигателя стал не такой как раньше, даже когда не троит, звук как мне сказали "дизельный".
Понимаю что что-то не так, месяц назад клапана отрегулировали, работал как часики. Может быть из-за неверно выставленного зажигания? Свечи менял месяца полтора-два назад на Bosch'евские.
Что может быть, куда смотреть?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 21:43
начинай со свечей, высок v провода, трамблер.
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 21:50
мож первак?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:03
А что такое первак?
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:06
от подшипника первичного вала в коробке такой звук обычно..
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:09
TNT писал(а):
А что такое первак?
Наверное подшипник первичного вала КПП, но может быть и самогон первой выгонки. Второе трактование этого прекрасного слова поприятнее первого.
А еще может стучать выжимной.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:12
неее, эти я не увлекаюсь... по крайней мере со времени бухалава в Питере :-D
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:17
У меня "дизелит" из кулисы...... Рычаг кпп чуть вниз рукой прижимаешь и всё ок становится.... отпускаешь - опять дизелит..... Как бороться?
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Выпиваешь только в Питере? Приезжай!
Да я тоже только облизываюсь. Сухой закон!
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:18
michael
Там пластиковая опора. Несложно поменять.
michael
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:22
jorik писал(а):
michael
Под машину нада лезть? или всё из салона делается?
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:23
вот эта наверно... Very Happy
michael
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:30
Судя по перчаткам под машину всё таки надо лезть.... Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:34
нет:) эта шняша из салона снимается. а если всю кулису менять, то надо лезть Very Happy
в соседней теме (во время ее подняли Smile ) все описано
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:53
Наверняка подшипник первичного вала Storm +1
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:05
Ремонт сложный и дорогой наверное? Sad
Ездить то можно ваще или лучше воздержаться до ремонта?
RFT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:13
Да пофиг, ездий и не парься. Я с нуля уже почти 40тыков езжу. Дизелит хорошо. Ищу шильдик от трактора Беларусь:-)
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
