Можно ли стеклоподьемники сделать AUTO?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли стеклоподьемники сделать AUTO? вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 21:45
Как на иномарках,держишь кнопку более секунды оно до конца откроеться или закроеться?
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 21:46
Купить модуль управления ЭСП!
http://altonika.ru/detail.php?id=362
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 22:06
Есть еще Бета 10, у меня стоит, устраивает по всем показателям, ставится за 30 м. http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 00:23
[quote="Madjahed"]Как на иномарках,держишь кнопку более секунды оно до конца откроеться или закроеться?[/quoteа
А если ребенок возюкаясь голову сунет да на кнопку чем-нибудь нажмет, у меня стоит ЭСП гранат-сила открывания/закрывания окуенная задушит как нех делать....
Кондопожанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 00:49
естественный отбор 8-)
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:17
Shocked
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:20
[quote="Кондопожанин"]
Делать надо, чтобы кнопки ЭСП работали только при включенном зажигании, а без только при срабатывании сигнализации.
А по теме. все фишки типа секндные нажатия кнопки, память (возвращение в первоначальное состояние открытия) зависит от контроллеров ЭСП.
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:31
если стеклу что-то мешает закрыться, при режиме AUTO, то оно "откатывается" в первоначальное положение.
oggy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:30
Я когда ставил себе сигналку от MAGIC SYSTEMS, то от них и модуль управления стеклами MS-M2 - очень доволен.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 20:10
у мя бета!
рульно Smile
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 13:36
Кондопожанин
Это какой же должен быть РЕБЁНОК,ты сам-то попробуй засунуть голову в открытое окно,а потом дотянись до кнопки стеклоподъёмника.АКРОБАТ блин... :cool:
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:20
А если ногой? )))
А если предупреждение?
Вадя
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:41
Так именно для этого на "инопомойках" тупые косорылые конструкторы делают не нажимные, а тяговые кнопки, а на наших чудесах инженерной мысли - ножкой мона тока так наступить...
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:56
Рефулер писал(а):
Кондопожанин
Ну вообще я так прикинул теоретически, надо будет дочку(4 года.) поставить-посмотреть реально ли : ребенок стоит на коленях на сиденьи поперек машины голова в окне ступни в обуви в районе ручника/кнопок ЭСП носком нажимается кнопка и поехали...
P.S.А насчет отъехать назад при натыкании на припятствие так я например даже свою голову не сунул бы чтобы узнать когда же система управления ЭСП решит что это препятствие и поедет обратно может к тому времени я уже буду ногами дрыгать....
