gnom211
Стал замечать что в салоне появляется запах бензина, иногда пахнет слабо, иногда дышать невозможно.
Смотрел под машиной подтеков нет, снимал лючок над бензонасосом, там тоже всё чисто.
От чего это может быть?
Может где то бак треснул?
Имеет ли тогда смысл поехать в сервис и снять его для проверки на предмет течи?
Да, я правильно понял что при снятии бензонасоса, лучше прокладочку поставить новую?
gnom211
Нет ни у кого ни каких предположений?
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сам весной мучался. реально возможных причин 3
1. Негерметичность прокладки бензонасоса (уже отпало)
2. Нарушение работы "груши" штука, стоит над левым колесом учавствует в системе вентиляции бензобака
3. Трубка отвода паров бензина идет в левый лонжерон -выдрать ее и закрепить под колесом.
Если бы запах был постоянный, то могло бы быть и под капотом.
Волк
gnom211 писал(а):Стал замечать что в салоне появляется запах бензина, иногда пахнет слабо, иногда дышать невозможно.
Запах бензина появляется, когда окно открываешь? Адсорбер стоит?
gnom211
Андрей2005 писал(а):Сам весной мучался. реально возможных причин 3
ту штуку что стоит под левым задним крылом, мне уже меняли года полтора назад по гарантии, так как не мог иногда открыть крышку бензобака, на столько сильно её "всасывало" в бак.
gnom211
Волк писал(а):gnom211 писал(а):Стал замечать что в салоне появляется запах бензина, иногда пахнет слабо, иногда дышать невозможно.
Да, когда открыто окно, когда закрыто тоже присутствует запах, но не такой сильный.
Адсорбер стоит.
Волк
gnom211
Темка была где-то год назад. Если найду, выложу ссылку.
У меня адсорбера нет, мне проще. Прочистил трубку, которая идет от сепаратора под днище и усё.
gnom211
Спасибо "серый" 8-)
Волк
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Волк, спасибо, читал про клапан, продувал его. Но не вник, у меня он в одну сторону только дуется, во вторую не идет. Значит он.
Волк
humbert писал(а):Волк, спасибо, читал про клапан, продувал его. Но не вник, у меня он в одну сторону только дуется, во вторую не идет. Значит он.
У меня не было этого клапана в моей комплектации, поэтому точно сказать не смогу.
