зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зажигание вывод темы на печать
Samara093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 23:12
Заметил интересную особенность.
Устанавливая зажигание до одного барабана на прямой передаче и повернув распределитель на 1 мм. в - получаем стопроцентное попадание. При достижении двиг.рабочей темп.-все в порядке,а вот при открытии термостата-зажигание становится ранним.Только надавив педаль можно выйти из этой зоны.
Другими словами, при повышенной темп. возникает рокот на 3 4 передаче уйти от которого-додавить педаль.
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 23:24
чот ничо не понял, это ты на глаз шоль ставишь зажигание, если да, то мысли попробывать как все стробоскопом .
ПыСы: если я чот не понял то не пинайте Laughing
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hagen
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 23:25
Тока если косяк в вакууме-корректоре...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 03:40
Samara093 писал(а):
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ
Это нормально. При повышении температуры изменяется скорость сгорания смеси.
Вывод: крутануть ещё назад малесь.
