Славес
Коробку мне переберали тыщ 25 назад. Всё было хоккей.
А щас чёто травить она начала падла. Может сальник какой, мож ещё чего.. пока не разобрался.
Как заметил - сразу уровень масла кинулся смотреть. Он на "мин", но не ниже.
Вопросы:
1 Что заливали при капремонте КПП я не знаю и узнать не реально. На вид (на щупе) прозрачное и в приличный мороз - туговато по утряни преключалось, пока не прогреешь. Надо долить.
Что долить, чтоб хуже не сделать?
2 какое-то время я ездил на этом самом "мин". Какие могут быть проблемы?
ДюКЧ
если не ниже мин нечего париться, а если будет меньше поменяй на другое масло и доливай пока утечку не ликвидируешь.
Славес
дрюкач
То есть долить в такой ситуации категорически нельзя?? Только сливать, однозначно?
Jon$on
Народ! А через что доливать??? Через щюп??? Туды хрен подлезешь! Надо чё-нить мастерить самопальное :ooo: !!!!
И сколько объёма между min и max в коробке??? (Где-то читал но забыл, не пинайте сильно)
Славес
KickFlip
Иопт.. да я долью куда хошь... скажите только ЧТО долить!!! (если это допустимо)
Да и вопрос про кол-во между мин и макс - тоже хочу знать!
ДюКЧ
Славес! ИМХО в принципе можно долить любое масло в коробку, сразу она не сдохнет, лишь бы соответствовало.
KickFlip! доливать можно через пробку уровня (см. привод левого колеса где входит в кпп, внизу сливная пробка, а справа от привода пробка проверки уровня), или через отв. привода спидометра (осторожно, есть ньюансы). по уровню влазит где-то 3,2 л, я доливал в воронку через шланг до 3,6л визуально по банке (советуют все 4!).
Serduk
В принципе, в КПП особых требований к маслу нету.
НА сервисе залили скорее всего минеарлку (примерно урблей 200 за 4 литра гдето), может чуть побольше. 270.
Поэтому покупаешь минералку и льёшь и не паришься.
ДРугое дело, если соберёшься доливать мотоное то подумай (иногда моторное льют в КПП).
ЗЫ люди несколько дней вообще без масла ездили и ничё Smile
Славес
Serduk
Спасибо. Я долью как ты сказал - минералку. Сцепление у меня судя по всему уже начинает накрываться... но пока живое... да и денег на новое прямо завтра нет.
Посему - что-то делать "с утра" с коробкой - я думаю смысла нет.
А по уму -надо пока долить.... и чуть позже: одновременно с заменой сцепы - заняться течью.
