valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Заметил, что иногда, не всегда, обороты ХХ, то есть на месте или в движении накатом обороты ХХ не падают как положено до 800 об в мин, а наоборот растут до примерно 2000 и остаются постоянными на этом уровне. Еще иногда машина рывками едет на малых оборотах, это тоже по-моему отсюда причина. Свечи менял. Трос газа не заедает. Вот хочу поменять РХХ и ДПДЗ. А что думаете Вы? В чем причина м.б.? Да, забыл. БК ошибок не показывает и соответственно чек не горит.
valja
Ответьте что-нибудь кто-нибудь.
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
скорее всего ДПДЗ была такая же хрень поменял тьфу тьфу,только датчик бы нормальный попал
Я со второго угадал :cool:
valja
Через 2 часа и попробую. Сейчас на работе мумирую. Отпишусь после обеда.
Motistuta
У меня из-за РХХ залипали и на 2500 стояли с..и.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ скорее всего. Но хорошо бы проверить перед тем как менять
ZaSKaR
valja писал(а):положено до 800 об в мин
До 1000-1200 об/мин! 800-850 об/мин - это на холостом ходу!
Motistuta
у мну 980-920 на хх при чипоффке
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
ТАК ЖЕ!
valja
Поменял ДПДЗ. Все стало в норме. Я радуюсь. Проблемабыла в датчике. Теперь и на маалых оборотах едет без дерганий.
