Замена термостата
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена термостата вывод темы на печать
SLI_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:11
Доброго дня,
Заклинил термос на большой круг. Подскажите, для замены нужно всю охлаждайку сливать, или достаточно только с радиатора слить? Много ли вытечет антифриза при снятии патрубков с термоса, если не сливать с блока? А то нет желания терять много ОЖ, недавно менял совсем и залил хороший импортный антифриз. И еще, хочу купить термостат Gates. Он у нас 400р стоит, продавцы говорят, что фирменный. Стоит ли его брать? Кто пользовал, на долго ли хватило?
Удачи,
SLI
SLI_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:14
бери гатес, вот заодно нам и расскажешь как он, что и чего.... Что бы не терять антифриз купленный за стотысяч мульонов, люди придумали тазики и прочие емкости.....
Тема баян...причем как и все тут...пестуйте в поиск..не ипите людям моск в 8 утра в понедельник
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 08:23
Если совсем не сливать, то много прольешь в итоге. Достаточно с радиатора все слить и нормально заменишь термостат.
