Вопрос п ЦЗ ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос п ЦЗ ВАЗ 2114 вывод темы на печать
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:39
В двери стоит 2-х проводной активатор. В дверь заходят 5 проводов, из них 3 обрезано. От замка отходят какие-то 2 провода, тоже отрезанные, но какие-то тонкие. Вот интересно,что это за провода от замка, и если ли контроллер ЦЗ в 14-й и если есть, то где он расположен
mrOleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:42
mrOleg
эти провода для 5-ти контактного активатора, т.е. если ключем закрыл, то машина вся закроется, открыл, соответственно. тоже и с сигналкой, закрывает только вод.дверь, а от нее все остальные.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:44
Есть. Под торпедо- слева, у стойки должен быть. В левой вод. двери должен быть 5-проводный мастер-активатор, но на ВАЗе "экономайзеры" сидят, и часто ставят обычный, 2 проводный. Те, у кого так, и кто хочет полностью с вод.двери всеми управлять, докупают мастер-активатор и ставят в дверь.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrOleg
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 10:56
MorticiaN
как работает ЦЗ я знаю, сам его в 9-ку ставил. интересуют именно 2 провода, отходящие от замка, там смог разглядеть что-то типа микропереключателя, только вот нафига. если есть контроллер ЦЗ, то нафига на замке еще какая-то конструкция.
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:10
mrOleg
нет ,эти провода цепляются к активатору, а от активатора к контролеру, который и блокирует остальные двери.
Контролер вроде под торпедой слева около водительской двери.
mrOleg
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:15
чё-т я не пойму, как они могут цепляться к активатору. Есть 3 обрезаных провода, которые, по всей видимости, и должны подключаться к активатору, а эти 2 каким макаром к активатору подключать. Да и сечение этих 2-х непонятных проводов значительно меньше.
Вечером пойду искать контроллер
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:29
mrOleg
могу вечером сфоткать, как у мну, если доползу до гаража.
mrOleg
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 11:41
MorticiaN
было б здорово
mrOleg
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:03
MorticiaN
Если сможешь, глянь еще расцветку проводов.
mrOleg
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:41
MorticiaN
жаль, что не дополз :-(
