Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Засада состоит в следующем: при парковке машины под углом (на бугре, яме и т.д.) после включения зажигания загорается на БК лампа уровня масла. Проверяю щуп - почти максимум. Причём эта лампа горит до следующей стоянки. Потом с ровного места завожу - всё ок. Чего это может быть? Датчик уровня косячит?
И вот ещё. При включении зажигания все стрелки (спидометра, тахометра, уровня бензина) делают оборот до максимума и потом обратно. Думал, что так и должно быть, но знакомый увидел - говорит, что где-то электрика коротит. Стоит ли париться? Или забить?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
По датчику можно забить, ни его косяк, что машина под углом на парковке..На 099 таже фигня была, сначала напрягало потом првык.. К тому же на ровной площадке косяков не замечалось.
Это самотест приборки либо фича такая, но не косяк...ИМХО
Работает без проблем?
Цитата:Засада состоит в следующем: при парковке машины под углом (на бугре, яме и т.д.) после включения зажигания загорается на БК лампа уровня масла. Проверяю щуп - почти максимум. Причём эта лампа горит до следующей стоянки. Потом с ровного места завожу - всё ок. Чего это может быть? Датчик уровня косячит?
А не замечал, что если машина наклонена и датчик уровня топлива может большеменьше показывать ,чем в ровном положении?- Большой косяк
.Масло отлило от датчика-вот и пищит, а тестируется он только при заводке-вот и горит всю поездку. А по приборке все нормально -это самотестирование.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Vitaly82
Не наезжай правым колесом на бугры,не въезжай левым в ямы и т.д.и забудешь ты про эту лампочку(уровня масла) :cool:
А вот у меня самотестирования приборки не происходит,если хочешь всё это проделать,так будь добр перед включением зажигания нажать и держать кнопку сброса суточного пробега.
Vitaly82
Ясно. Спасибо, успокоили. :grin:
wowazol
Авто: белая турочка
