MAVrik
Авто: Рафик
Началось вчера. Позавчера выставил педаль сцепления вровень с тормозом. Что-то дребезжит из района левой ноги водителя, по ощущениям из-под ЧЯ. Дребезжит только когда едешь 60 км/ч на 4й при нажиме педали газа на 70-100% При 65 км/ч пропадает, при включении 4й при 65 км/ч и тапке в пол не появляется. При 50 км/ч тоже. Начинается РОВНО при 60 км/ч
Что может быть? На всяческие пинки в тот район звук не меняется.
