dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Биене руля (расколбас) из-за плохой балансировки колес
я думаю, сабж, всем известен, проявляется на скоростях 90-100(13 диаметр) и 100-110 (14 диаметр колеса)...
вопрос.. а на других скоростях проявляется? интересна физ-мат зависимость.. что там в резонанс входит???
почему спрашиваю.. по весне выехал на новенькой резине дисках, никакого биения не было (на старых колесах было), а вот сейчас немного стало проявляться на 100-110 по спидометру (14 диаметр) но терпимо, потом руль опять успокаивается , но вот на 150-160 уже колбасит сильнее.. я вот думаю, что это уже новая волна резонанса..
dvch
summer2007 писал(а):В ремоооонт...
и что прикажете ремонтировать? тока что из сервиса , меняли подшипники задних ступиц передние тормозные диски, соответственно колеса разбирались по полной .. никаких косяков не обнаружено ..замена на дрожь руля на 160 это никак не повлияло - как было так и осталось .. есть подозрение на балансировку колес
Badmean
Авто: семдисятвтарая
dvch
сними колесо и прокати его по ровной поверхности.
если геометрия колеса правильная оно будет катится ровно.
Если колесо кривое при качении оно будет как неваляшка раскачиваться в стороны.
Я когда сезонную резину меняю, смотрю насколько колесья кривые.
Обычно геометрии новой резины у меня хватает на год, потом надо выбирать два получше и ставить их вперед.
