esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
если у кого есть возможность...покажите в картинках как выглядит плохая передняя опора и хорошая!
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Она или гремит или нет. Шатается подшипник или нет. Так визуально сложно отличить, если только не разорвало ее на фиг, что врядли.
matveev_dmitry
Хорошая опора, выглядит как ss20
esa
на вид вроде ниче (правда не знаю я как должна выглядить хорошая опора). если качнуть, то в руку чуть отдает. при езде проблем нет.
но хочу выяснить, а то начитался тут что долго они не живут
matveev_dmitry
По качай, по слушай. Клацать не должна. Затяжку штоков стоек проверь.
esa
хорошо,послушаю, а где затяжку проверять?
redd
Авто: Renault
У меня на новой при пробеге 300 км специально проверял, если качать чувствуется что немного ходит
M_74
Авто: калиноуниверсал
esa писал(а):хорошо,послушаю, а где затяжку проверять?
Это если сверху на установленную опору смотреть - гайка в углублении чашки. Только там спецключ нужен.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Вопросец по проверке затяжки,подробнее мона как именно проверить на месте же это все дело не подкрутить не открутить помоему?!!!
M_74
Spooler писал(а):проверить на месте же это все дело не подкрутить не открутить помоему
Ты похоже не на ту гайку подумал. Я о той, что под черным пластмассовым колпаком, которую из под капота видно.
matveev_dmitry
нажал на стакан и посмотрел, болтается стойка или нет.
Spooler
Я именно про ту гайку и спрашиваю,которая в самом опорнике утоплена,по пластмассой,так как ее мона проверить??!Как подтянуть??!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ХМ... а я шатал свой опорник когда снимал стойку. болтался...
Т.е. под замену?
M_74
Spooler писал(а):Как подтянуть??!
Я же говорю - ключик специальный есть. Состоит из головки, у которой внутри грани для гайки, снаружи для ключа обычного, внутрь вставляется приблуда, которая позволяет другим ключем удерживать от поворота шток. ХЗ как еще объяснить попроще, тут лучше один раз увидеть:)
Spooler
А есть у кого фотки как выглядит этот ключ?!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
