Тормозные колодки Dafmi. Внимание !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозные колодки Dafmi. Внимание !!! вывод темы на печать
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:10
Некоторое время назад обнаружил потёки тормозной жидкости со стороны переднего колеса. Потом заметно ухудшились тормозные свойства. На прошлой неделе на даче разобрал проблемный тормоз. Картина была следующая: потёк один тормозной цилиндр, что было и так понятно, но самое интересное было то, что одна из тормозных колодок полностью отслоилась от металлического основания, то есть фрикционная накладка и металлическая пластина сосуществовали в суппорте совершенно независимо друг от друга. Вероятно, это произошло от воздействия тормозной жидкости, которое продолжалось около 5 дней. При разборе переднего суппорта проблемный цилиндр вышел легко, а при попытке вынуть нормальный была свёрнута тормозная трубка и путь домой пришлось совершать только на задних тормозах при ввёрнутой в ГТЦ заглушке на передние тормоза. В настоящее время уже второй день занимаюсь выбиванием тормозного цилиндра из суппорта - безуспешно. Собственно вопросы такие:
1) Будьте очень внимательны по отношению к колодкам Дафми
2) Как выбить цилиндр из суппорта, сохранив его целым
3) Как выковырять из цилиндра стопор с пружинкой
4) При последующей установке стоит ли направляющие суппорта смазать графитной смазкой во избежание проблем в будущем?
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 13:21
Если никак не поджимается (т.е. закис насмерть) - высверлить его на фиг и не мучиться.
Упираешь суппорт в прочную устойчивую деревяшку (можно железяку какую-нибудь подложить - лучше из мягкого металла, но потолще) и выбиваешь цилиндр молотком (через деревяшку, чтоб не помять). WD-40 лить туда бесполезно, если он настолько закис. Можно предварительно немного погреть - остудить - погреть - остудить (термофен, газ и пр.) в районе направляющих пазов, чтоб ржавчина потрескалась.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:23
Отслоилась накладка - не особо страшно.. вот когда у меня в заднем также отклеились накладки- колесо встало в мертвый клин на перекрестке.. При попытке уехать на дифференциале- крутунуло вокруг оси машинку.. вот это страшно.
Стопор не надо пытаться вынуть- надо пытаться его вжать вовнутрь.- молоток и проставочка по диаметру и забить его туды нахрен. . возможно даже с помощником одновременно- он стучит по стопору, загоняя его внутрь, ты по цилиндру, чтоб его выбить. обычно без проблем получается независимо от степени закисания.
Графиткой смазывать не надо- там и так стопор этот на честном слове, а тормоза греются ого-го как, графитка высохнет и зацементирует вообще соединение.. а может чем и поможет.. не знаю- дело вкуса.
после того как я на БМВ менял поршень тормозной(ввиду дороговизны родных подошел от классики -48мм. в диаметре Laughing и манжеточка как родная и колечко уплотнительное) )- блин заменить весь суппорт в сборе на классике кажется райской возможностью да еще и за копейки.. На 318-ю ремкомплект - резинки стоят 1500 рублей!!
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:17
Черт, у меня такие колодки стоят, надо проверить не отслоились ли еще.................
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
