Как определить куда уходит тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить куда уходит тосол? вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 19:20
Конечно не сильно напрягает, но уходит ведь по чуть-чуть.
Он, я так понял, испаряется и течь сложно обнаружить.
Слышал, что антифриз красный - видно, если подтекает, но у меня простой, Феликс кажется, и менять его пока нет желания.
Есть способы?
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 19:21
флюоресцирующую присадку залить и УФ светить
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 10:46
Что за присадка и где взять УФ излучение?
Поиск не рулит.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 11:21
Оставь машину на морозе на ночь, с утра проверь все соединения на хомутах, и глянь на радиаторы, если откуда нить течет сразу вылезет. У меня всегда с термостата например течет только когда на улице -10 и ниже.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 12:28
У меня микротрешены на радиаторе и от туда потихоньку парит. А менять как-то радиатор из-за этого не охота. Течь не особо большая всего примерно 1л. за 1-1.5 месяца.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:15
Поиск не рулит.
присадка в магазине, УФ фонарик там же....в виде брелка рупей 50 будет стоить...
Присадки бывают еще без всяких уф сами в темноте светятся. Узнай в магазе.
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:23
немного не по теме, но чтобы новую не создавать пишу сюда.
Тосол тоже понемногу уходил, но я его нашёл:) капает с отопителя, т.е. с чёрной фигни (пластиковая такая), там внутри ещё радиатор печки, капает ровно посередине её... вопрос: откуда может подтекать? только с радиатора печки или ещё откуда? хомуты все сухие. и можно ли достать радиатор на низкой панели не снимая панель?
p.s. откуда должно бежать если подтекает краник печки?
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:24
с флажка, к которому тросик цепляется.
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:43
спасиб, а по остальным вопросам кто-нить подскажет?
Pavel33ru
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 13:54
[quote="aristos"]Слышал, что антифриз красный
у меня красный,все видно Smile ,до этого был зелёный тоже видно было.
подложи в то место ваты кусок сразу поймешь где течёт.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:26
Тимыч Спасибо.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 17:32
это не байки? Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
