sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Привет всем.
На днях при заправке ВАЗ 14 модели из горловины вылилось немного бензина. Ну и добралась это ядрена жидкость то серой полосы на бампере, и остался на ней развод..
Решил я это дело протереть тряпочкой, и зря. Половина серой краски стерлась, оголив черный пластик (на вазе даже лаком покрыть не могли для защиты).
кто нить знает чем это дело можно подкрасить????
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Купи в балончиках аэрозольную краску и лак да и покрась в цвет кузова по кругу всю эту полуску! Гараздо симпатичнее смотрется будет!
DmitryF
Авто: 2115
Слава73 писал(а):Купи в балончиках аэрозольную краску и лак да и покрась в цвет кузова по кругу всю эту полуску! Гараздо симпатичнее смотрется будет!
Я тоже с баллончика подкрашивал, правда без лака. Ничего так держится, даже потом растворителем битум счищал, краска не слезла. Хотя это я зря наверное
Slava:)
С лаком как то понадёжнее будет!
sam50
Дело , в том что царапина не очень большая.. а заморачиваться с покраской по кругу не хочеться... Это ж все равно на подбор нужно ехать что бы в цвет машины попасть?
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
А с лаком это как ? сначала краска а потом спец.лак какой то ? или краска с лаком уже идет ?
sam50
Да лана с подбором заморачиваться еще
я так думаю если приблизительно в цвет попадешь то всё приятнее смотреться будет, чем просто серые полоски, у меня снежка, вот тоже хочу покрасить эту серость в снежку.
sam50
Кста, у многих стал замечать что эта полоска покоцана
Slava:)
Dro1D писал(а):А с лаком это как ? сначала краска а потом спец.лак какой то ? или краска с лаком уже идет ?
sam50
Именно!
Не нужен тут никакой подбор!
sam50
А с лаком то как быть????
Slava:)
Лак можно отдельно купить и поверх краски нанести!
RFT
sam50 писал(а):Кста, у многих стал замечать что эта полоска покоцана
Именно поэтому я бы в таком случае не поленился стереть ее всю. Черная красивее будет, чем серая.
Хотя сам ленюсь пока (уголки ободраны разными чайниками).
Boriskin
Авто: Лексус
на бампере вы может до черноты и смоете, а на дверях хрен
Тимур 2114
Авто: 2114
sam50
:cool:
Зачетно! а стоимость примерную скажи.
sam50
:cool:
Тимур 2114
Авто: 2114
Ну примерно так:
Декорант - 120 рублей
Растворитель - 30-40 рублей
Малярный скотч - 30-40 рублей
В принципе, больше ничего не надо.
Но я делал гораздо проще (у меня была достаточно сильная притёртость):
1. Помыл автошампунем повреждённое место
2. Протер тряпкой, смоченной в растворителе
3. С расстояния 20-30 см. стал слоями наносить декорант (примерно 5-7 слоёв) с перерывами между слоями 3-4 минуты.
Лаком покрывать не стал. Попадание в цвет 100 %.
wwwhash
Авто: ВАЗ 2115
Ты что ссылки на вирусняки даёшь ... охринел соврем...
sam50
Тимур 2114 писал(а):Ну примерно так:
Дикорант приобрел только за 250 уроды цены ломят
Тимур 2114
Авто: 2114
sam50 ну и как? Покрасил уже или нет?
sam50
Нет , еще..
все ни как не соберусь,
В отпуске может будет время..
фоты выложу
Тимур 2114
Авто: 2114
wwwhash писал(а):Ты что ссылки на вирусняки даёшь ... охрЕнел совСем...
Не хами, когда ссылку давал всё было нормально, сам проверял
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Балончики в цвет уже продаются, моно часть полосы до изгиба подкрасить, через неделю перехода видно не станет :)
sam50 писал(а):Дело , в том что царапина не очень большая.. а заморачиваться с покраской по кругу не хочеться... Это ж все равно на подбор нужно ехать что бы в цвет машины попасть?
сергей москва
Авто: ваз 2114
я в южном порту покупал балончик,он так и называеться для бамперов бывает для десяток и для 13-15 подкодит один в один
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Цитата:я в южном порту покупал балончик,он так и называеться для бамперов бывает для десяток и для 13-15 подкодит один в один
серей, почем брал?
Только с авторынка (на ярославке) вернулся. 300-350. ахереть =(
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Тимур 2114 писал(а):Декорант есть в сети "Русь"
Руси в пределах достигаемости нет, а в других магах спрашивал - нет.
Авто 49 знаю, КЕМП знаю. Даже Сантайр знаю. Русь не знаю, кто такая?
Где эта Русь находится-то? На Севере желательно. Че-то в яндексе не ищется.
