Регулировка ДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка ДЗ вывод темы на печать
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 14:57
Эх отпуск, класс!!! Перед отпуском съездил к ребятам на диагностику, замерили угол открытия ДЗ - 99%. Педаль полная, упирается в дроссельный узел, но прибор кажет 99%. А это не 1 % а целых 5% (объяснять долго и сложно). Ну и говорят - будешь отдыхать, да чуть поверни его в сторону до 100%.
Эх легко говорю я, чего там!
Вообщем открутил пластмассовую лодочку держащую тросик и дальше мозговой стопор и тупак. Чего делать-то дальше? Куда крутить-вертеть?
Спрашивать у своих пока не хочу - засмеют и наставят такие вот смайлики Smile Smile Smile
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:13
wowazol
Вот те раз,а МЫ что уже и не СВОИ-ОБИДНО Sad !
А может надо регулировать ДПДЗ,там специально одно отверстие овальное,мне так делали.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:39
В смысле я имел ввиду диагностов. Very Happy
Говорят просто открутишь и слегка повернешь. и усе.
я предал советский автопром
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 15:47
wowazol
Угол открывания ДЗ они определяют по сигналу с ДПДЗ,не так ли?
Значит и надо регулировать положение датчика,мне так кажется...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:13
Немного ослабить болтики крепления ДПДЗ к ДУ. Повернуть датчик по часовой стрелке до упора. Держа датчик рукой, затянуть болтики. Скинуть минусовую клейму аккумулятора минуты на 3-5. Надеть минусовую клейму. Завести машину. Должно всё работать нормально. Иначе замена ДПДЗ.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:36
Гыыы, я нахрена я откручивал эту бороздку, держащую тросик??? :-D
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:40
Не знаю, поэтому спрошу: В разрезе БК. Он должен 100% показывать при педали в пол?
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:55
угу
hakimus
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 16:59
Спасибо, проверю.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:03
wowazol
Закрути обратно :cool: .
Сделай как советовал Дмитрий77,ну и я тоже...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:39
Мужики, а разве там не болтик стоит залитый краской с одной стороны, который упирается в скобу на которую тросик газа заходит.
Мне кажется этим болтиком регулировать надо, может я и не прав конечно.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:45
Васян103
Скорее всего,его,трогать и не надо...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:01
Рефулер писал(а):
Васян103
Этот болтик (упор) останавливает заслонку про полном ее закрытии. На ХХ в этом случае работает только РХХ -> контроллер открывает его ровно настолько, насколько надо по расчетам с датчиков ДМРВ, кислорода, ДПДЗ... Иначе - получается коллапс... и плохой пуск двигуна...
Зачем это пишу - а чтоб не крутили и проверили возвратную пружину на этой самой "лодочке", чтоб упиралась в упор без зазора.
Я обнаружил эту фичу (плохой возврат сектора до упора) у себя случайно и уже третий день не нарадуюсь стабильному пуску движка.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
