Amiden
Авто: 21121
на днях запищала индикация перегоревшей лампочки.
вышел, посмотрел - не горит один задний габарит.
купил лампочку, поменял, теперь все прекрасно горит, а индикация продолжает настаивать, что у меня что-то не горит...
ерунда конечно, ездить можно...но всё таки хочется чтобы все было исправно...подскажите что делать? где смотреть?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Amiden
купил лампочку-обычную или светодиодную?
Kachan
Amiden писал(а):на днях запищала индикация перегоревшей лампочки.
Я ошибки, которые сами сбрасываться не хотят сбрасываю отключением АКБ
Волк
Kachan писал(а):Amiden писал(а):на днях запищала индикация перегоревшей лампочки.
Причем здесь это?
Волк
Amiden
Лампы в стопах глянь ещё.
Amiden
Авто: 21121
смотрел...все горит!
предупреждение включается именно вместе с включение габаритов.
лампочка обычная.
Волк
Где то контакт плохой или само реле глючит.
Рефулер
Amiden
Тогда проверь все лампы габаритов,хороший ли контакт,может где окисел пошёл.
SDF
Авто: ВАЗ 21124
Поменяй релюху отвечающую за БСК и все пройдет
Рефулер
SDF
А лучше БСК :-D
А может всё проще,чем ты думаешь!?
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Amiden писал(а):посмотрел - не горит один задний габарит.
проверь...может стоп не горит....сам ведь хрен проверишь,нужно чтобы кто-то на тормоз жал,или смотрел...
Рефулер
TranS
Он же сказал-
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
А может быть новая лампа не 21 Вт, а мЕньшей мощности?
Рефулер
zett
21Вт по моему в "стопы"идёт...
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
да здесь без вариантов или плохая масса (лампа гореть будет) или реле. А стопы здесь не причем т.к. неисправность выскакивает на габаритах. Это реле по включению диагностирует.
noro
Да, проверь контакты все. Подчисть где надо...
У меня из-за плохого контакта цепь по стопам вырубилась. Окисление->нагрев->реле оказалось слабым звеном
и цепь контроля стопов навернулась... Теперь реле контроля контролирует только оставшиеся цепи... А стопы пришлось соединить мимо реле, т.к. на рынке у нас я его не нашел. А стопы я перепаял и выкинул на фик эти платы... Тут писалось уже о переделке на патроны от классики. Я сделал также.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
А мигает на габаритах или ближнем? Может задние ПТФ перегорели?
TranS
Рефулер писал(а):TranS
Он же сказал-
прежде чем меня поправлять удели время и прочти пост еще раз...цитирую..."Посмотрел - не горит один задний габарит,купил лампочку,поменял,теперь все прекрасно горит..."речь идет о прекрасном горении габаритов,где стопы?они тоже прекрасно горят?что-то я такого не нашел...поэтому и сказал...пусть стопы проверит...
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
TranS
Стопы тот непричем это другой канал реле.
TranS
snap_rus53 писал(а):TranS
ради опыта открути задний габарит и посмотри какая лампа ошибку выдаст,затем вкрути на место и выкрути стоп...гореть будет та же лампа...
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Кстати, у меня такая же лажа, только с уровнем омывающей жидкости. Менял датчик - нифига. Все время пищит, что жидкость уже на исходе. Заливал под самую горловину, проверял, поднимается ли попловок на датчике...
НО что самое интересное - это то, что когда датчик отключишь, потом поездишь с отключенным и когда вновь подключишь, то он работает некоторое время, а потом опять все время показывает, что нет воды(((
Что это может быть???
ABomb
Авто: 21150i [2006]
просто сначала включайте зажигание, а только потом габариты и ближний
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Если автор на против, мои пять копеек:
1.Периодически тоже загорается "смени лампу" не могу уловить закономерность! Включается когда хочет.
2. Помимо этого иногда бывает, что загораются все индикаторы, кромы открытия передних дверей!
У кого такое было? Чем лечили?
ostapbender
Авто: Шнивка
DimmSmile писал(а):Кстати, у меня такая же лажа, только с уровнем омывающей жидкости. Менял датчик - нифига. Все время пищит, что жидкость уже на исходе. Заливал под самую горловину, проверял, поднимается ли попловок на датчике...
там геркон срабатывает под действием магнитного поля от электромоторчика, слишком близко они расположены. Попробуй вынуть датчик уровня, отведеи его подальше в сторону от моторчика омывателя и убедишься в полной испрвности датчика.
Я у себя перевернул колечко на 180 градусов и поставил ограничитель хода (подбирается экспериментально). Это хак конечно, но тем не менее датчик стал чётко работать. Правильнее было бы моторчик экранировать...
ostapbender
Авто: Шнивка
сегодня по РТР в утренней программе сюжет был:
на новеньком Опеле-Корса перегорела лампочка в стопе. Так от этого в корсе стало колбасить АКПП и что-то с двигателем приключилось, типа глохнуть стал и передачи выше 2-й не включались. Машину на эвакуаторе в сервис отвезли, сделали дорогую диагностику АКПП и заменили лампу в стопе, за всё всего лишь 200$ взяли (случай не гарантийный оказывается, за лампочками надо получше следить).
Ещё сказали, что случай не единичный, и у кого-то такая же проблема возникла из-за CD-диска...
Спасибо ВАЗу, что у нас перегоревшие стопы не клинят коробку и не глушат двигатель
