cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Машина 2003 года,
мозги ителма какая-то там - аналог Январь 5.1.
Стоит бортовой комп.
В последнее время температура ОЖ,показываемая на компе
отличается от температуры на приборке - в меньшую сторону.
На компе 95 гр.,а на самом деле уже где-то около 105 гр.,
вентилятор не включается - начинаю закипать.
Сменил датчик ОЖ,который на мозги идёт - тож самое.
Потом вдруг всё восстанавливается - показания одинаковы,
всё включается,всё охлаждается.
Тосол новый.
Замучался уже - с включенной печкой езжу.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
cooler_man писал(а):температура ОЖ,показываемая на компе
Ну да, указатель на приборке привирает в "+".
cooler_man писал(а):вентилятор не включается - начинаю закипать
Так пропеллер на 105 и включается.
cooler_man писал(а):Стоит бортовой комп
Температуру вкл пропеллера по БК на 100 град поставьте.
И вообще - в электрике ли дело? Может термостат мозги клюет?
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
ну не на 7-10 градусов, к тому же и восстанавливаются показания.
Я знаю - так пока будет 105 - а реально уже 115.
нет такой функции в моём БК.
Менял - тож самое.
_pvn
cooler_man писал(а):ну не на 7-10 градусов, к тому же и восстанавливаются показания.
У меня как раз так и есть: по приборке - 100+, по компу - 93-95!
cooler_man писал(а):Менял - тож самое.
Сам не менял, но здесь многие жалуются на качество новых термостатов. По несколько штук меняют, в кастрюлькак кипятят
Может воздушные пробки в системе гуляют? Хотя (опять же судя по инфе на форуме) это только для классики характерно.
Tom669
Смотри датчик а вернее разъем датчика температуры, реле вентилятора и предахранитель на наличие плохих контактов. И прошивка старая стоит если на 105 вкл. карлсон, так и будешь кипеть. Машинка то с такой прошивкой наверное не едит .
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
cooler_man писал(а):к тому же и восстанавливаются показания.
бежим в фак. ищем ссылку по массам, и делаем машинку...
проблема из пальца высосана.
