musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Привет всем. У меня такой вопрос, как мнге проверить не по приборке температуру двигателя, и момент - когда включается вентилятор охлаждения радиатора? БК у меня нет. Хочется какой-нить кустарный способ, чтобы не дергать мног онароду. Из серии вкрутить блин градусник на место вкручивания штатного датчика температуры в движку. Нужен просто независимый метод определения. А то моя стрелка на приборке может подвирать, так как я её снимал ручками и перенатыкал на ось - предыдущий хозяин сбил вообще лежала все время. Ну я так полагаю, раз жидкость у меня не закипает и не лопается бачок расширительный - то двигатель не перегревается - правильно? Датчик включения вентилятора - тот что в радиаторе - у меня уже как второй год, боюсь как бы не испортился....
ZaSKaR
БК! Больше ИМХО никак,если только термопару от мультИметра в расширительный бычёк не опустить,но там может и наружу тосол при нагреве выскочить. Либо лазерным градусником,но опять же либо тосол выльется,либо измерить только стенки расширительного бачка!
