sleep
Добрый день.
долго меня заботил вопрос что у меня гремит в подвеске нашёл наконец рулевая рейка
бултыхается если тунуть вверх вниз за тяги идущие к рулевым наконечникам попробовал поднянуть болты на 22, не тянутся
можноли как то её отрегулировать натянуть чтонить
или новую если новую то какую заводскую или ss20
пасиба
Boriskin
Авто: Лексус
sleep
у тебя же вроде как и усилитель щитка стоит?
странно что даже с ним она гуляет.....
sleep
Boriskin
она и до него гуляла
я просто на неё не смотрел на другие вещи думал
Меняй вал и рейку-все пройдет. Набор-150 и 100 работа.Два дня тому назад отремонтировался-теперь рельсы наура.
УДАЧИ
sleep
Samara093 писал(а):Меняй вал и рейку-все пройдет. Набор-150 и 100 работа.
цены в рублях или ?
Затянули мне её немного всёравно чюток ходит
и колёса из правых положений неохотно возвращаются =(
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
И моей рейке походу кирдык,,, чуть подтягивал-закусывает, отпускаешь-гуляет как проститеутка! ,, попадаю под замену!!!,,, Просто интересно,долго ли я смогу проездить на раздолбанной?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Тут у товарища тоже проблемка... Подозреваю рейку. Машина десятка (рейка такая же как у нас), при торможении бьет руль, на педали не отдается. Поменял диски/колодки, толку ноль. Сегодня делал подвеску, меняны стойки в сборе, шаровые, сайлентблоки, рулевые наконечники, опоры стоек, после сделали сход-развал. Эффект сохранился. При этом руль крутится также как у меня, может чуть легче. Если ехать и не тормозить (можно даже руль отпустить - всё ровно), то проблем нет. В чем может быть косяк?
sleep
Tony
У меня в руль от рейки вроде не било
(дальше уж понятное) если подозреваешь её (рейку) ну подёргай её в разные стороны должна мёртво стоять
у моего друга на 12ке при торможении в педаль тороза отдает и на руль чють но рейка у него мёртво стоит
сначала думали тормозуха старая, поменяли не прошло
теперь думаю что какойто из дисков наверно левый повело немного после луж но их он менчть не будет
у тебя всё мененое хз
из фантастики ето ступичные подшипники =) или разновидность абс =)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
на раздолбанной сколько хошь, пока не достанет стук даже при почти прямом положении руля, а так... не смертельно не развалица :cool:
SOF
июньский жук
по идее ничего кроме стука плохого не будет, люфт не увеличться.
хотя хз, у меня по горизонту люфт ноль, а вот как уже было описано тяги ходят вверз вниз.
по крайней мере одна.
