Iron_Stalker
Авто: 21099i
Доброго дня суток! Вообщем так, начало постоянно щелкать реле включения вентилятора, он сам то вкл, то выкл соответственно! Потом перестал включаться совсем! Достал я релюху, повертел в руках, к аккумулятору проводками - щелкает, значит не сгорела! Поставил на место! Теперь вентилятор работает постоянно!
Утром пришел, только завел, а он уже включился и охлаждает! Взял новое реле, поставил - результат тот же! Что скажете? Куда смотреть? Что делать?
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Привет,Земляк!)
На инже, насколько я знаю, включением вентилятора ведает ЭБУ, на основании показаний датчика температуры двигла. Может где провод оборвалси...)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Iron_Stalker писал(а):Утром пришел, только завел, а он уже включился и охлаждает! Взял новое реле, поставил - результат тот же! Что скажете?
Обрыв ДТОЖ
Iron_Stalker
Авто: 21099i
-=Worm=- писал(а):Обрыв ДТОЖ
Загорелся бы Чек!
Dsst писал(а):На инже, насколько я знаю, включением вентилятора ведает ЭБУ, на основании показаний датчика температуры двигла. Может где провод оборвалси...)
И тебе привет! ))) Правильно, а ЭБУ дает сигнал на реле! Провода? Посмотрим...
Motistuta
Dsst писал(а):включением вентилятора ведает ЭБУ
а кто по твоему ему сигнал передаёт???
поменяй реле и дачег включения карлсона
Dsst
Так собственно ДТОЖ и передает)) А датчег включения карлсона, тот, что в радиаторе на карбовых машинах, на инже отсутствует как класс..)))
Motistuta
Dsst писал(а):тот, что в радиаторе на карбовых машинах, на инже отсутствует как класс..)))
так ессесно я не про етот дачег)))
Dsst писал(а):Так собственно ДТОЖ и передает))
ну прально, вот его и поменять и проверить контакты в колодке
Dsst
говорим об одном и том же и еще спорим)))))))))))))
Motistuta
Dsst
угу
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Motistuta писал(а):поменяй реле и дачег включения карлсона
Iron_Stalker писал(а):Взял новое реле, поставил - результат тот же!
А если датчик неисправен, то Чек загореться должен????
Motistuta
Iron_Stalker писал(а):А если датчик неисправен, то Чек загореться должен????
точно не знаю
Storm
если нет обрыва, то недолжен
Motistuta
Storm писал(а):если нет обрыва, то недолжен
да скорее так прально
Storm мыслит
J_rockiN
Мой датчик меня уже запарил! Стрелка к красной зоне ползет, реле истерически щелкает! Новый пока купить не могу, а когда смогу, скорее всего Делфи поставлю.
Очень вовремя, скажу я вам, смонтировал я кнопку принудительного включения...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Датчик скорее всего глючный. Меняй. И проверь нет ли обрыва провода. Хотя чек обычно горит если обрыв.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А вчера вечером по дороге домой на 3-м кольце на ходу просматривал диагностические параметры на БК Престиж 12V15 (МРВ, УОЗ), и чо-то как-то случайно зашел в пункт ТОЖ а там
109 град.
Остановился, вышел из меню диагностики и вентилятор включился ...
Как-то странно получается ...
k_v
Авто: Lada Kalina 1173 2008г.
kjone80 писал(а):А вчера вечером по дороге домой на 3-м кольце на ходу просматривал диагностические параметры на БК Престиж 12V15 (МРВ, УОЗ), и чо-то как-то случайно зашел в пункт ТОЖ а там 109 град.
Абсолютно такой же глюк ловил уже пару раз, лечится только выкл/вкл зажигания, причем в такие моменты БК(12V15) как бы подвисает, т.е. половина пунктов меню недоступны - не влючить даже экстренный тропик
kjone80
Значит получается при движении не нужно заходить в диагностику ...
Впринципе все параметру можно отслеживать и на стоящем авто ...
k_v
Не знаю, я диагностику периодически посматриваю в движении, но закономерность появления "подвисания" так и не определил
J_rockiN
k_v писал(а):Не знаю, я диагностику периодически посматриваю в движении, но закономерность появления "подвисания" так и не определил
А может, совпадение?...
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Motistuta писал(а):Storm писал(а):если нет обрыва, то недолжен
Storm мыслит
Обнаружил обрыв провода возле датчика! Чек не горит!
Почему так?
Dsst
Может лампочка Чека перегорела7)))))))))))
Прикрути провод и забей...
J_rockiN
Iron_Stalker писал(а):Обнаружил обрыв провода возле датчика! Чек не горит! Почему так?
У меня когда подобные вещи творились, чек тоже не всегда загорался.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Еще вопрос! Давай припаивать провод - не достает! Надо нарастить! Скажите, а там медный провод или стальной, чтоб я до завтра подготовился!
Dsst
