Serg529
Авто: 21093i 2001г 106000км инж. январь
Доброго времени суток самароводы!! Проблема в следщем вставляю ключ в замок зажигиния и он поворачивается с заеданием, уж очень достало это. Подскажите плиз что там смотреть, еще не сталкивался с этим. По поиску не нашел ничего так как по GPRS сижу инет кушает сильно! Заранее спасибо
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
У меня тоже такое было, один раз даже в каком-то положение ключ заело, еле вытащил. А решил все просто - поменял замок зажигания. Правда пришлось помучаться, чтобы старый снять (болгаркой срезал болты
). Прежде, чем покупать новый, посмотри какая у тебя контактная группа (или как там это называется) у старого замка.
Boriskin
Авто: Лексус
менять!
может в пути заклинить, и ж#@а, тьфу 3 раза
Serg529
Сколько стоит такой замок надо менять срочно а с денгами напряг
Malakhov
От 250 до 600 рублей (зависит от завода производителя и там всяких подсветок).
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
когда начал закусывать замок (и ключ вставлялся с усилием и поворачивался рывками) один раз брызнул вэдэшкой. уже года полтора как не беспокоит.
а никто замок не разбирал? у меня стал пищать на каждое сработывание конечников дверей/капота/багажника независимо от наличия ключа в замке. тут вэдэшка не помогла
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сначала попробуй запасным ключом и ВДшкой побрызгай,если не поможет-меняй
