Братва кто ставил на ВАЗ 21104 с ГУР Кондиционер!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Братва кто ставил на ВАЗ 21104 с ГУР Кондиционер!!! вывод темы на печать
Cardan
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 17:34
Это возможно?
Cardan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:05
Еще как!
за 25тыс!
например:
для ВАЗ 21214 21214F-8100046-01
с учетом гидроусилителя руля (ГУР) 21214-20, 21214-40 23,5 кг
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:07
Кондиционер для ВАЗ 2110
21103F-8100046-10
ОПИСАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Климатическая система представляет собой совокупность отопителя и кондиционера, имеющие общую систему распределения и забора воздуха с единым управлением и предназначена для поддержания комфортной температуры в любое время года в диапазоне до +40°С и +50°С в тропическом исполнении.
Охлаждение осуществляется посредством фреонового холодильного оборудования (кондиционера), встроенного в систему отопления автомобиля (отопителя климатической системы) и соединенного с узлами и деталями автомобиля монтажными и электрическими элементами (монтажный комплект).
Отопитель может быть как штатной комплектации, так и оригинальной. Климатическая система работает в трех основных режимах: охлаждение, нагрев, осушка воздуха.
Последний режим предусматривает работу кондиционера и отопителя одновременно и позволяет при высокой влажности в прохладную погоду (0°С?+10°С) избавиться от запотевания стекол, поддерживая при этом заданную температуру в салоне.
При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5°С?12°С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне.
Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, приводимую в действие двигателем автомобиля.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Привод компрессора
от двигателя автомобиля
Температура воздуха из сопел 9-18°С
Перепад температур салон/вне салона 5-12°С
Производительность по воздуху, куб.м./час 310
Потребляемая механическая мощность, кВт
(при скорости вращения компрессора 3000 об/мин)
2,1
Род тока постоянный
Номинальное напряжение, В 12
Хладагент (тип/заправочное количество, кг) R134А/0,6
Масло для дозаправки SP-20
