Проблема с кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с кпп вывод темы на печать
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:39
Блин, недавно с таким скрежетом стала включаться вторая, причем если только на понижение, если с первой включить, то нормально. В чем может быть проблема и сколько стоит примерно ее вылечить? Сцепу вроде в апреле менял... Плюс недавно заметил, что двигатель завалился направо и теперь лежит на защите, не может быть из-за этого? И даже если не из-за этого, то как и от этого избавиться? Заранее всем спасибо!
21093i-22, 2003 г.в., снежная королева
Malakhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 19:59
двиг завалился- опору под замену, кончилась. Передача плохо включается из-за синхронизатора. Задняя нормально включается?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malakhov
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 20:04
Иногда не сразу, но после двойного вижима всегда.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 20:08
это нормально
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 00:25
Обязательно проверь кронштейн крепления передней подушки двигателся - это раз, елси новой опорой не вылечится, то надо кронштейн переваривать.
Второе - вторя передачка начала подмирать, через какое-то время начнет с хрустом включатся и после превой передачи.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malakhov
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 01:11
Спасибо за помощь!
А в коробке, что менять-то? Синхронизатор?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:10
Malakhov
ага, заодно и подшипники можно, один фиг снимать.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:02
сначала опоры поменяй, ессесно если они сдохли.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:46
С 1й на 2ю включаетя лучше потому, что ход муфты больше (она насажена на 1ю, а потом "с разгону" проскакивает на 2ю), а когда с 3й переключаешься то она из ентрального положения идёт.
синхра скорее всего.
ЗЫ попробуй масло поменять.
Malakhov
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:24
Масло новое, кастрол. В апреле заливал, когда сцепу менял.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 01:43
тада не надо заливать. знакомый 150тык прокатал поменял помогло, но он ниразу не менял за это время.
Тада смирись Wink
