RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Вчера решил проверить работоспособность всех датчиков путем вытаскивания их из бачков. Все кроме тормозного работают. Посмотрел я на него - к нему 2 провода: масса и розовый с синим пунктиром (или зеленым). Померил тестером - вроде как по розовому ничего не идет. Кто знает, где копать?
u313
Засунь в снятый разъем скрепку, закороти контакты. Если лампа загорится - меняй крышку бачка. Если не загорится - тестер и мурзилку в руки и далее по эл.схеме.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Датчик уровня ТЖ проверяется так:
1. Заводишь ДВС
2. Нажимаешь на кнопочку на датчике(там прям сверху,под резиновым кожухом. Снимать его не нада,просто надавить сверху)
3. Если на приборке загорается сигнальная лампа ТЖ-датчик исправен. Если нет-под замену ДТЖ.
u313
Nickolas81 писал(а):Датчик уровня ТЖ проверяется так:
1. Заводишь ДВС
А если провода или ЧЯ? Проверить надо сначала.
Nickolas81
Что,очень дорогой датчик? Обычный геркон.Паходу с проводкой нада ковыряться при заведомо исправном датчике ИМХО.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ну вы блин даете
В датчике уровня тормозухи нет никакого геркона, просто тарелка металлическая и 2 контакта, если жидкости мало - она ложится на контакты и замыкает, всего и делов. А схема подключения странная какая то - по мурзилке 12В приходит на разъем только при работе стартера.
мож это сделано чтобы от колебаний тормозухи в бачке лампа не срабатывала при движении? а в момент запуска водитель видит что тормозам кабздец
u313
mikh2 писал(а):Ну вы блин даете
В момент запуска водитель видит, что лампа исправна. Типа контроль важной лампочки.
RAN
Скрепку пробовал, не помогает. В момент запуска двигателя лампа на панели загорается и сразу тухнет, по ходу к датчику по этому проводу ничего не идет.
