Проблемы со стартером ВАЗ 21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером ВАЗ 21093 вывод темы на печать
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:36
Добрый день! Проблема следующая. Стартер переодически работает нормально, переодически ели крутит, как если бы сел аккум. При этом пахнет паленой проводкой и идет дым из стартера. Когда срабатывает нормально, нет ни дыма ни запаха. Проявляется как на горячей так и на холодной машине. Поменял клеммы на проводах от аккума, зачистил контакты на стартере (там все зеленое было), не помогло. Недавно менял бендикс (не сам), так может с этим как то связано? Хочется разобраться самому, потму что платить по 300 р за снятие и за установку стартера совсем больше не хочется. Была похожая ветка на форуме, но там неисправность проявлялась только на горячей.
S'Tar-Tom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 09:58
Очень похоже на межвитковое замыкание в обмотке.Причем контакт плавающий,так что отследить его будет очень проблемно.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:31
может втулка?
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:58
я ж тебе говорил сними стартер, а ты не хочешь. не жди когда сгорит совсем. у тебя либ бендекс клинит, либ контачит межвитковое, по-любому снимать , смотреть. синий.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:47
Красиво (с дымком) сгорают стартеры на зубилах в том числе и когда втулка конченая. Кстати если болезнь запустить - разобьётся посадочное место под втулку и придётся менять картер сцепления, 2000...2500р только сама железка Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 13:50
Буду снимать и смотреть, не хочу менять картер Smile
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:10
Chud, а как его обнаружить и как устранять?
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:14
Долго думал причем тут синий, потом догадался :cool:
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:40
Surprised
периодически?
смельчак!
я после дыма боялся вообще что-либо трогать, просил электрика на дом Smile
а в стартере ничего сложного нет, в механике разберешься интуитивно.
межвитковое? тут не помешал бы знакомый с тестером.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:50
Обнаружить можно омметром,если знаешь какое должно быть сопротивление у исправного,или сравнить с сопротивлением исправного,если есть под рукой.Лечится перемоткой,но это гимор еще тот,поэтому как правило заменой.
жить надо в кайф
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:07
Chud, менять стартер целиком?
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:11
Можешь конечно по частям. Smile
жить надо в кайф
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:35
При хорошем межвитковом и при КЗ на массу увидишь обуглившуюся изоляцию обмотки.
S'Tar-Tom писал(а):
как устранять?
Менять обмотку. Продаются и отдельно (редко) и в корпусе. При покупке
для сравнения возьми свою старую обмотку и смотри направление намотки
обмоток (левое/правое) чтобы от классики не подсунули.
Это уж тебе решать. ИМХО, если якорь целый , то отремонтить свой.
Новое не всегда лучше старого.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:04
А о какой обмотке идет речь? На картинке (http://auto.etlt.ru/s9-28.php) их как минимум четыре - обмотка статора, обмотка якоря, втягивающая и удерживающая обмотки тягового...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:40
Обмотка статора. Состоит из четырёх частей, притянутых башмаками к корпусу стартера.
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:49
Спасибо! Буду разбираться!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:31
МАЛАДЭЦЬ! это правильное решение! кстати! разборку начни с отключения акб, когда снимешь, далеко не неси, подключи к акб и увидишь в чем трабла. если сможешь, проверь сразу втулку оси стартера, что в картере, на соответствие размера и целостность.
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:15
А как? Надо же зажигание включать?
Втулку я купил уже, деталь копеечная а как нагадить может! Начитался методик ее извлечения, сегодня наверное буду пробовать!
Moshul
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:48
точно! как могли забыть?!
мои косяки с нее, кстати , и начались.
короткое шило вам в помощь,
глаза боятся, а работы на 5 мин.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:53
Мне её целый час выколупывали.. Very Happy И шилом и еще чем то, вытащили с помощью мечика... 8-)
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:13
А есть опасность еще что-нибудь выколупать?
Moshul
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:27
выколупать - нет,
а вот раздолбать посадочное место - да.
нельзя выколупывать, используя кромку посадочного как точку опоры для рычага (рычаг - шило)
работать легче двумя руками, палец одной - точка опоры для рычага, второй прилагаешь разумное усилие.
выкрашиваться будет маленькими кусочками, но если не "пойти по кругу", а целенаправлено прокрошить дорожку от торца до торца и не терять надежды и упорства, то....
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:29
я с такой проблемой мучался на старой машине. и перебирали его и чо тока не делали, оказалась проблема во втягивающем - припокупке стали проверять и выбирать, т.к. из 3 один работал как надо. так что автору тоже предлагаю свой проверить - если дергает отлично - значит норм
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:43
liv, а как его проверить?
liv
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 16:46
я если честно не помню- там вроде на два конца плюс на корпус минус...не помню... тогда вникал - разобрался, ито в итоге методом проб
Страница 1 из 2
