Seryoga
Авто: 11184-33-016
S'Tar-Tom писал(а):а как его проверить?
Раз стартер от замка крутит, значит оно у тебя целое.
Ну если хочешь проверить, делай так.
Есть два типа втягивающих.
С одной обмоткой. Прижми корпус ВР к "-" АКБ, а на управляющую клемму подай "+". Сердечник должен втянуться.
С двумя обмотками, втягивающей и удерживающей, (у него от нижнего болта идёт тонкая шинка с припаянным проводком, уходящим внутрь ВР).Прижми гайкой нижнего болта к "-" АКБ, а "+" подай на управляющий. Сердечник втянулся - значит втягивающая обмотка целая. Если сердечник не отскакивает и не трещит как отбойный молоток, значит и удерживающая обмотка тоже целая.
ДюКЧ
[quote="S'Tar-Tom"]
Цитата:Втулку я купил уже, деталь копеечная а как нагадить может! Начитался методик ее извлечения, сегодня наверное буду пробовать!
блин! я ж не сказал менять! мож она норм. просто замерить люфт. имхо вытаскивать лучше метчиком. стартер проверяется подачей + с аккумулятора на клемму тонкого провода, при этом втяг реле должно замкнуть 2 контакта на вкл стартера.
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
В общем снял я вчера стартер, стал смотреть втулку. На ощупь он а и вправду показалась мне дефектной. Промаялся часа три в попытках вытащить ее - так и не получилось, все это время супруга пыталась изготовить какое-то хитрое приспособление для вытаскивания втулки, тоже безрезультатно. Сидит она там конкретно. Судя по предметам, которыми я пытался ее вытащить, внутренний диаметр намного шире чем у новой. В общем сегодня пойду за мечиком. Вытаскивать то ее теперь уж точно надо...
S'Tar-Tom
Авто: ВАЗ 21093
Всё, господа, помставил вчера новую втулку. Стартер работает (по крайней мере вчера работал) как новенький! Итого неделя работы, но зато сколько удовольствия - вот хочется человеку после дня просиживания штанов за компом покрутить гайки
