Нужна помощь.Постояно работает обогрев салона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь.Постояно работает обогрев салона. вывод темы на печать
foxikkk
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:42
Здравствуйте.
Проблема в следующем:
После езды в пробке в 30 градусную жару,что б не закипеть включил печку.На след день в машине ацкая жара ,приложил руку к воздухо дувам - прет горячий воздух - печка - ОФФ.Чего делать то в сервис или можно самому пофиксить?
Зранее благодарен всем отозвавшимся.
foxikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:20
Непонятно, зачем включать печку чтобы не закипеть. Т.е. если не включить кипим? Если прет горячий воздух из воздуховодов, может заслонки заклинило или моторчик привода сдох. В полной тишине можно и по звуку определить отрабатывают ли заслонки крутилку температуры. Вентилятор на максимум, крутить задатчик температуры, если заслонки двигаются, звук от потока воздуха будет меняться.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:21
http://www.ae.ru/enthusiast/
ДЛЯ КОГО FAQ сверху раздела вообще написали?
Для меня?
Обычно я шучу всерьёз
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:24
Возможно придётся заменить микромоторедуктор заслонки,но ты сначала попробуй покрутить ту ручку которой регулируешь температуру(и зачем ты её вообще трогал,достаточно было включить вентилятор отопителя)иногда помогает.Так же можно,через центральные воздуховоды,длинной тонкой отвёрткой закрыть заслонку,хотябы на время.Всё можно сделать самому.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:59
т.е если я правильно понял проблему...печка при положении OFF выключается но горячий воздух продолжает поступать в салон ,это чувствуется только в том случае если приложить руку...у всех так,никто просто на это не обращает внимания...при нагреве двигателя горячий воздух мелкими едва заметными дозами будет поступать в салон через печку...это приносит неудобства только руке.......Передвинь регулятор потока воздуха на положение "Ноги",дуть горячий воздух перестанет...проверь,100% должно помочь
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:22
между прочим хороший метод... помогает в подобных случаях...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:03
foxikkk,какого года авто?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 07:17
Я имел ввиду, что при исправной системе охлаждения и не паленом тосоле ничего не кипит. У нас жара +30 и в пробках тоже стою, но хватает вентилятора радиатора. В салоне и так +40-50 градусов, а еще печку включать, сдохнуть можно Smile
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:07
foxikkk писал(а):
дравствуйте.
У меня бывает так: (проверь на всякий случай)
Включаю печку на горячий воздух, когда необходимость пропадает выключаю.
Из сопел дует горячий постоянно в этом случае!
А для того, чтобы выставить заслонку для обдува холодным воздухом, нужно включить печку и при работающей печке выставить на холодный обдув! По другому - никак!
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
