Чето стрекочет:))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чето стрекочет:)) вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:20
Когда на газ нажимаю звук похожий на стрекот,на холостых нет,появился почемуто после смене масла Confused ,но это наверно совпадение.Че может быть?
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:34
а что за масло то поменял? в двигателе или коробке? и что залил?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:38
клапана?...
read
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:39
мошь пальцы?
мошь кэпэпэ
lmb82
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:55
Менял в двигле.Похоже на пальцы,но не тот звук,чуть глуше,как обороты набираю затихает,мож сечет где,всмысле глушак?
Залил 10W60
Slavny
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 12:58
может и сечёт
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 13:48
О такая же фигня?! Я думал глюк.. Very Happy Даю газу.. гдето со стороны кпп стрекот как будто на велосипеде трещетка на спицах??!! Чуть педаль сцепы надавлю проходит.. Газу даю появляется... Видать сцепа точнее корзина...
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 13:50
Сцепа крафт, пробег 43000
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 13:54
Смотри выхлоп. Гдето сифонит. Избавился путем асбестовых шнурков на графитовых кольцах. :cool:
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:08
Мож детонация. датчик к примеру ёкнулся...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:05
афтар сорри что влазю =) в тему просто новую создавать неохота... у меня постоянно горит ошибка, мля номер забыл... ну короче срабатывание датчика детонации... Serduk если знаешь подскажи где рыть?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:50
to lmb82 под капотом не слушал? Может это форсунки. Если где-то сечет выпуск, то звук будет усиливаться от вертикальных поверхностей, например в гараже или проезжая мимо стены, забора.
to R4Z0R ошибка на БК горит всегда, и после обнуления? Если да, то вариантов два: 1ый- идет детонация (клапана, бедная смесь).
2ой- дохлый датчик или обрыв провода. Если будешь менять датчик НЕ советую брать Калужский, то ли они все дохлые, то ли под конкретные "мозги".
Кстати ошибок ДД несколько- "высокий уровень сигнала", "низкий и обрыв" вроде так.
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:57
El Dron
ошибку сбрасываешь и она появляется снова,
у меня высокий уровень сигнала...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:06
тогда скорее 1ый вариант. Бензин какой льешь?
кря
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 05:16
95
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:10
Чем сильнее жмешь, тем громче стрекочет? Моя версия - прокладка между коллекторами и ГБЦ. Слышно должно быть только на ходу под нагрузкой. Но конечно слушать надо.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:49
to R4Z0R Ну, ХЗ. Я вообще 92ой лью. Был такой-же косяк- "высокий уровень сиг.". Думал- сдох датчик. Купил новый (калужский), поставил- пишет "низкий ур.сигн. или обрыв". Машина
немного "потупела" на ходу. Бегал 2 раза менять - тож самое. Плюнул, поставил назад старый- и все стало норм, ошибки пропали. В чем была причина так толком и не понял, то ли бенз попался х.евый а мож ослабла затяжка датчика.
кря
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:51
да, корзина, её лепестки + развалившийся выжимной Very Happy
lmb82
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:52
По ходу так и есть,руку засунул туда и чувствуется что сифонит.Самому сложно менять?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:01
О да. снимать ресивер с инжектором, штаны, впускной, выпускной коллекторы. Короче ппц.
кря
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 13:08
+1 Лучше на сервис. Мне поменяли за 1500р, самому менять прикинул... и поехал на сервис Smile
lmb82
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 18:16
Мля,мож пока так поездить? Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 20:29
Нет, лучше не тяни. А то выдует металл на ГБЦ и это уже будет более грустно Sad
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 14:23
мля чё правда так может "выдуть" ? Surprised у меня тоже цуко стрекот появился на оборотах под нагрузкой... :ooo:
u313
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 14:49
Ну а что удивительного то? Металл - дюраль, раскаленные газы... мастера говорят, что выдувает запросто и потом уже замена прокладки помогает слабо.
Страница 1 из 2
