Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Мужики, подскажите, а то я не пойму толи я глючу, толи инженер на гарантийной ТО лапшу на уши вешает.
ВАЗ 21154, панель VDO. Есть ли на панели индикатор включённого ближнего света? Вот когда включены габаритки, горит зелёная лампочка, когда дальний - горит синим цветом изображённая фара с прямыми потоками света. По-моему, таким же цветом горел и индикатор включённого ближнего света, только пучки света были направлены под углом вниз. И горит ли у вас лампочка на самой кнопке ближнего света?
Насколько я помню, у меня это всё работало, сейчас не работает, а инженер на станции ТО говорит что они и не должны гореть. Подводил к 14-й на которой тоже они не горели.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
kazharovs
на форуме есть тема, как поставить лампочку в кнопку, поищи поиском, а на панельке приборов ее нет
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Гавран писал(а):По-моему, таким же цветом горел и индикатор включённого ближнего света, только пучки света были направлены под углом вниз.
Нет такого, равно как и индикатора включенных ПТФ, загляни в инструкцию там описаны все имеющиеся индикаторы на панели.
Гавран писал(а):И горит ли у вас лампочка на самой кнопке ближнего света?
Нет, ибо это гениальная придумка Автоваза, сделать теоретически кнопку с индикатором включения, но не подключить сей индикатор...
J_rockiN
Димoн писал(а):Нет, ибо это гениальная придумка Автоваза, сделать теоретически кнопку с индикатором включения, но не подключить сей индикатор...
А самое интересное то, что в кнопке даже есть место для лампочки.
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
J_rockiN
А у меня ещё и лампочка есть! Подключить блин осталось!
J_rockiN
А я хочу вместо тех лампочек светодиоды поставить... Только не знаю, есть такие маленькие, или нет?
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
На панели ничего не горит. В кнопке тоже только место под лампочку. А вот в рядом стоящей кнопке для вкл. ПТФ есть лампочка. Убейте меня, но я не вижу никакой разницы между кнопками ближнего света, ПТФ передними и задними и обогревом заднего стекла. Но почему в кнопку ближнего света не засунули лампочку? А может для того, чтобы ночью не раздражала глаза водителя? Типа яркость приборки можно приглушить, ПТФ выключить, а ближний не выключишь. Это единственное разумное объяснение, которое мне приходит на ум.
Jon$on
J_rockiN
Я видал такие на радио рынке
!!! Тока радиорынок 2 недели назад снесли мля!!!!!
Jon$on
*Alexandr*
Меня тож оч добивает то что ПТФ у меня нет а кнопка есть! Ко всему прочему она ещё и загорается когда типа вкл ПТФ
ZaSKaR
Цитата:я не вижу никакой разницы между кнопками ближнего света, ПТФ передними и задними и обогревом заднего стекла.
Внимательно посмотрите! Разница есть - габариты,и ближний свет находятся в моноблоке,а на задние ПТФ,передние ПТФ,обогрев стекла,идёт отдельный выключатель!
Цитата:Меня тож оч добивает то что ПТФ у меня нет а кнопка есть! Ко всему прочему она ещё и загорается когда типа вкл ПТФ
Схему глянте,и всё поймёте!
J_rockiN
Karzhimant, согласен. Тем более, символы еще никто не отменял
Bloodman
Авто: 15 2006
*Alexandr* писал(а):я не вижу никакой разницы между кнопками ближнего света, ПТФ передними и задними и обогревом заднего стекла
на самом деле все 3 кнопки разные:
1. Передние ПТФ одной конструкции
2. Задние ПТФ другой без фиксатора
3. Обогрев ЗС тоже как и 2 но с фиксатором
(У меня так)
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
переключи лампу габаритов на приборке на кнопку СВЕТ (бл/дал) а то, сто горят габариты видно по приборке и кнопке, я се так сразу сделал
J_rockiN
Тут тема была про то, что на приборке не горит треугольник авариек. К этой лампе тянем провод бл. света нафиг!
Жек
Авто: FF2
Цитата:и лампу габаритов на приборке на кнопку СВЕТ (бл/дал) а то, сто горят габариты видно по приборке и кнопке, я се так сразу сделал
кстати, прикольный вариант. +1
но у меня все равно вопрос, чем руководствовались на вазе, когда не ставили лампочку в кнопку ближнего?
J_rockiN
Предположу, что они руководствовались тем, что ближний вы будете включать только в темное время суток. А в это время суток только слепой не заметит, что включен ближний. Но ввели тему про то, что надо ездить за городом и, желательно, в городе с вкл. ближним. Но завод не отреагировал на это введение.
Димoн
J_rockiN писал(а):А самое интересное то, что в кнопке даже есть место для лампочки.
И Лампочка у меня тоже есть...
Жек писал(а):чем руководствовались на вазе, когда не ставили лампочку в кнопку ближнего?
Видимо тем же, когда делали в заднем бампере выштамповку в районе буксирной проушины, но не сделали её для выхлопной трубы... Логики тут в общем 0, необъяснимо, но факт! )))))
J_rockiN
А мне нравится, что трубы почти не видно... Кстати, есть подозрение, что если вы будете кого-нибуть тянуть, то бампер сильно заминаться будет...
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):есть подозрение, что если вы будете кого-нибуть тянуть, то бампер сильно заминаться будет...
Есть такая вероятность,так как проушена приварена чуть выше нижней кромки бампера,и даже выше выштамповки в нём.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Проблему решил покупкой двух новых блоков кнопок габ./бл. Они малость другого образца были, т.е. строение внутри не такое как у заводской, переделал всё за пол часа, из двух собрал одну. Воткнул на место и теперь всё горит как надо))). Кстати фотки до сих пор дома лежат, могу сварганить отчёт на досуге если надо.
Гавран
Да... значит был глюк про индикатор на приборке))) а ведь какой настойчивый глюк-то был! Вредно ездить на двух разных машинах
Но вот лампа в кнопке у меня точно горела, только во время ливня электрика закоротила когда включил обогрев заднего стекла и в тот же момент погасла лампа в кнопке. Случай, похоже, не гарантийный, если и менять, то самому.
-Никола- писал(а):Проблему решил покупкой двух новых блоков кнопок габ./бл. Они малость другого образца были, т.е. строение внутри не такое как у заводской, переделал всё за пол часа, из двух собрал одну. Воткнул на место и теперь всё горит как надо))). Кстати фотки до сих пор дома лежат, могу сварганить отчёт на досуге если надо.
Если не трудно
А то скоро в отпуск собираюсь, займусь как раз на досуге машиной
Димoн
J_rockiN писал(а):Кстати, есть подозрение, что если вы будете кого-нибуть тянуть, то бампер сильно заминаться будет...
Только вот дело в том, что для передней проушины вообще нет никаких выштамповок, а проушина хрен где... Получается что бамперу вообще каюк настанет, особенно учитывая его хлипкость...
-Никола- писал(а):Воткнул на место и теперь всё горит как надо))).
То есть горит индикатор включения ближнего?
Димoн
Гавран писал(а):Но вот лампа в кнопке у меня точно горела
Хм... У Автоваза прозрение чтоли наступило к 2007 году?))))
