Странный звук сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук сцепления вывод темы на печать
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:01
Машину купил пару недель назад. 99i, 2002 года. Хозяин говорил что менял сцепление за 2 недели до продажи, соотв. оно новое.
Вчера менял тросик сцепления (тот как-то хрустел нехорошо), после замены хруст пропал.
Сегодня утром сидел, прогревался, музыку включать не стал и заметил странный механический стук или гул, даже незнаю как назвать. Он появляется когда совсем слегка нажимаешь педаль сцепления. Если же нажать её до конца, то он пропадает. Если медленно отпускать её, то пик этого самого гула наступает где-то чуть выше середины подъёма педали. Когда педать отпускаешь он практически пропадает.
Гул не то что-бы очень громкий, но всё же заметный. Может я конечно и загоняюсь по мелочам, машина то русская в конце концов и возможно это просто какая-то детонация, но она всё-таки связана со сцеплением. вдруг кто натолкнёт на какую-нибудь умную мысль. спасибо и простите заранее за то, что я пока полный валенок в автомобильном деле)
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:09
Говорить не значит делать. Скорее выжимной гудит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:20
Менять можно было диск или диск с корзиной.
А выжимной мёртвый походу.
read
badman
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:44
Выжимной подшипник насколько я понимаю?
А очень ли это серьёзно и сколько на нём можно ездить и сколько стоит новый и замена? т.е. примерно во сколько мне всё это обойдётся. Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 14:47
да
ну не будут переключаться передачи... делов-то... ))
пока не рассыпется окончательно.
badman писал(а):
сколько стоит новый
копейки.
badman писал(а):
замена?
снять поставить коробку в районе полторашки.
если будешь делать сам и один выжимной то рублей в 150 8)
read
badman
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:07
сам то я врядли что-нибудь сделать смогу.. Надо в сервис сгонять.. Хотя там много чего поменять предложат... =((((
Да и потом звук еле слышен, может не всё так плохо
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:45
Перед продажей вряд ли бы стали вместе с корзиной менять ИМХО.
ТАм лишь бы поменьше и поделевше, да чтобы работало[/code]
badman
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 16:13
да я у знакомых купил. почти родственники. + мы общаемся постоянно по делам. они просто сейчас в отпуске, будут только через месяц, и не позвонить, не спросить что меняли а что нет, т.к. на кипре они.
Вот и думаю проезжу я этот месяц?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:01
судя по тому что еле слышно шелест еще и не один 8-)
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badman
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:26
да, кстати, у меня ещё педаль сцепления когда до конца доходит, под самый конец нашимается с небольшим грустом чтоли.. Он очень незначительный, но ногой чувствуется. И на холодном двигателе не замечал, а когда уже езжу где-нибудь, по перекрёсткам тыркаюсь, то замечаю постоянно.. Думал это тросик, поменял.. Но звук опять появился.. видимо дело именно в этом подшипнике..(
