wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Короче решил померить обороты на хх т.к вибрация двигателя передается на руль и торпеду, но если по тахометру на приборке поднять обороты примерно 1200-1300 то вибрация прекращается, и еще есть вибрация под нагрузкой, так вот мультиметр UT101 при хх намерил 1500-1600 об, хотя стрелка на штатном не больше 1000. Мерил красный щуп к гайке катушки зажигания черный к массе аккумулятора. Где косяк, на сто сосн норма хх не мерили но послухам меньше 1000.
Последний раз редактировалось: wazario (17 Июля 2007 20:11), всего редактировалось 1 раз
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Разве мультиметр UT101 меряет обороты ?
wazario
Да он мериет для 2,3,4,6,8 цилиндров.
J_rockiN
Если на ХХ вибрация, то, скорее всего, большой зазброс в копрессии. Еще подумал, что вибрация может быть из-за плохой искры, но если СО-СН в норме, то этот вариант откладывается.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Самое вероятное:
Разброс компрессии или трамблёр.
Ещё в полной темноте посмотреть под капот на холостых. а Может и свечи.
Ваще на компрессию похоже...
wazario
трамблер новый поставил стало потише, но все равно вибрация есть, меня смущает то что мультиметром мерил и он мне показал 1600 об может что не так делал.
J_rockiN
Выкинь мультимер и купи компрессометр
тут дело не в оборотах...
wazario
J_rockiN
Ой... Вроде выкручиваешь свечу, заземляешь ее, вместо нее втыкаешь компрессометр, дальше помощник (если необходимо) садится за руль, вдавливает педаль газа в пол (режим продувки) и секунд 10 крутит двиг стартером, а ты смотри на показания прибора. И так для каждого цилиндра.
Если что не так написал, поправьте
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
а метки РВ и КВ не могли разойтись?
