MichaelR
капает из того места, сбоку, где, я так понимаю, насосик.
разбирать-разглядывать пока все руки не доходят, хочется на раз разобрать-собрать.
там обычно что может ломаться? какие-то прокладки мб заранее купить или герметик взять и залить все соединения?
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
у меня такая хрень была . посмотри моторчик. он защёлкивается вместе с колечком резиновым .скорее всего оно выполо.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну а если не насос, тогда сам бачок, часто лопается в месте крепления к кузову.
rom584
Авто: 21093 карб
MichaelR писал(а):капает из того места, сбоку, где, я так понимаю, насосик.
У меня так недавно было - протерлась резинка, куда вставляется насос
цена вопроса 10р или еще меньше, не помню :-D
vavyan
rom584 писал(а):MichaelR писал(а):капает из того места, сбоку, где, я так понимаю, насосик.
4р я брал
volokh
как показывает опыт - бачок треснул. на замену.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Я бы весь бачок сменил и не парился.
Только при покупке нового - при продавце вытащить чёрную уплотнительную резинку и осмотреть оверстие. Если оно хоть немного овальное - требовать другой. Потечёт, к бабке не ходи.. и никакие герметики не помогут. (из горького личного опыта)
rom584
Авто: 21093 карб
Славес писал(а):Я бы весь бачок сменил и не парился.
ну если там мелочь какая типа резинки, то смысл покупать целый бачок?
KAM07
Авто: 21093i
А у меня в месте соединения шланга с насосом подтекало.Отрезал кусочек шланга, нагрел зажигалкой чтоб легче надевать было и все готово.
Славес
rom584 писал(а):Славес писал(а):Я бы весь бачок сменил и не парился.
Бачок - 70руб. И больше про это не вспоминаешь года два.
Но дело не столько в копеечных деньгах, а в том - что его любая блондинка сама поменяет за 10 мин.
Тем более, что он наверняка у автора - уже потрёпанный жизнью. А тут новенький, беленький будет.
J_rockiN
А еще говорят, что моторчик от Деу Эсперо намного лучше вазовского...
Славес
J_rockiN
А чем лучше, конкретно? Интересно.
J_rockiN
ЗР писал, что через него не течет и что он намного реже отказывает...
jorik
Авто: Икс-Рей
J_rockiN писал(а):А еще говорят, что моторчик от Деу Эсперо намного лучше вазовского...
Я как то думал такой поставить, даже цену узнавать полез,
. Не помню сколько, но немало было. Поставил от десятки и клапана выкинул. А бачки - расходный материал. Хоть запасной с собой вози.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
У мя тоже течёт из под насоса, а сам он крепится силой гравитации. Говорите защёлка там?
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
у мну была трещинка от отверстия, куда вставляется моторчик.
по мне так проще поменять бачок, цена вопроса 70 рублев, и работы на 3 мин.
vt33
Авто: Nissan Note
Бачки омывателя текут очень часто. И снизу, и сбоку, и в местах крепления насосиков.
Не факт, что новый бачок будет лучше старого.Пару лет назад у меня треснул сбоку, я купил новый - он прохудился за 2 недели. Взял паяльник и заделал старый бачок - так и езжу с ним.
