vkn
Авто: ВАЗ 2111 8кл 2002 г.
Такая ситуация появился шруст при движении с левой стороны, сначало думал что граната внешняя, т.к. шруст появлялся при повороте на лево, при подъеме в гору по прямой, а так же при резком разгоне по прямой, заменил гранату внешнуюю а внутреннюю разобрали посмотрели все отлично даже выработки нет ( т.к. я её менял год назад тока).
Так вот поехал проверять после замены внешней гранаты нифига хруст не пропал, так вот вопрос можети ли быть этот шруст из-за подшипника ступицы?
vkn
P.S. да не смотрите на то что написано "шруст" просто у меня на клаве буква "х" не всегда пропечатывается
приходится подсавлять "ш"
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Подшипник ступицы, под нагрузкой начинает не хрустеть, а гудеть. Вывеси переднее колесо, и разгони машинку до 120...Все с ним сразу станет ясно.
Ryaboff
А по поводу букавки... А, слабо раскладку клавы на английский поменять, и нашу букву "Ч" нажать?
vkn
Но у меня нет гула пробовал ( в салоне тихо когда едишь при 120-140).
Волк
У меня был хруст в крайних положениях. Покатались с ИПГ, вердикт: Шрус под замену. Разобрали на подъемнике, оказался подшипник ступицы. Но на ходу (подъемы, спуски, прямые участки), ничего такого не чувствовал.
vkn
Завтро поеду поменяю подшипник посмотрим что будет. Потом отпишусь что и как.
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Такая же байда.
При резком разгоне похрустывает. И привходе в поворот на большой скорости и ускорении похрустывает.
Подшипник на левой ступице менял (гудел), но похрустывание осталось. Правый подшипник не менял. Грешу на какую нить гранату. А там... икс три, ХЗ то есть.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Подшипник гудит вообще-то, если хрустит, то наверно его там уже нет как такогого :-D Но это при любой скорости должно быть и не зависимо от поворота руля и горок. Граната скорее всего.
DNRusyaev
Авто: Десятка
Аналогично, хрустит только по прямой и при резком ускорении поэтому был уверен что внутренний шрус, купил поменял делов то пару часов, но как хрустело так и хрустит, внешние менять так вроде говорят что хрустеть то должно при вывернутых колесах, кто подскажет что посмотреть надо
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Волк писал(а):У меня был хруст в крайних положениях. Покатались с ИПГ, вердикт: Шрус под замену. Разобрали на подъемнике, оказался подшипник ступицы. Но на ходу (подъемы, спуски, прямые участки), ничего такого не чувствовал.
+100 000 000 :-D
Как раз на выходных эту проблему решал!
Целый день убили в сервисе... не могли понять что к чему...
В итоге поменяли подшипники ступицы с двух сторон - хруст исчез!
DNRusyaev
Авто: Десятка
Блин я уже настроился шрусы остальные менять, Благадарствую, пойду подшипники покупать, кстати какие лучше купить (в смысле долговечности)
DNRusyaev
Авто: Десятка
Мне неповезло, поменял подшибник левый + шруc внешний (lobro) + диагностика + компьютерный развал = хруст даже не уменьшился
Saxx
DNRusyaev писал(а):Мне неповезло, поменял подшибник левый + шруc внешний (lobro) + диагностика + компьютерный развал = хруст даже не уменьшился
Попробуй теперь поменять правую сторону...
Я тоже долго мучался...
976
Авто: Ваз-21101 8кл. мл.путь сент.2006 г.
vkn Добавлено: Вт Июл 17, 2007 16:19 Заголовок сообщения:
ну и как помогло
DNRusyaev
Авто: Десятка
Попробуй, завтра напиши а то я уже подзобивать начал, поменял три шруса и подшибник - хрустит, осталось правый поменять так хрустит то где слевой строны
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
У меня схожая проблема! При повороте налево с выворачиванием руля почти до крайнего положения появляется хруст в районе правого колеса, детали подвески заменены, подшипники в ступице тоже! В выходные собираюсь посмотреть шрус....
ILYUHA
Авто: ВАЗ 21124 => Lacetti hatch 1.6
Аналогичная проблема? проверил все что можно. Стуки при резком ускорении и повороте на лево. Грешил на левую опору двигателя, поменял ? осталось все по прежнему. Подшипники менял не давно - все, об подкрылки не трет, поднимали в сервисе ? ничего не нашли. Где смотреть??????
