Слабо дует на лобовое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слабо дует на лобовое стекло вывод темы на печать
angel_623
Авто: ипонска повозка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 17:16
В дождь сильно потеет лобовое стекло. Рукой проверил поток воздуха, а его практически нет. Метка регулятора стоит на мин. Если регулятор перевести на подачу теплого воздуха, то начинает дуть нормально. Но при высокой влажности и высокой температуре в машине получаются тропики. Если кто-то разбирал отопитель, то подскажите, как влияет положение заслонки отопителя на потоки воздуха в положение "в ноги и на лобовое".
angel_623 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 22:07
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
angel_623
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:52
Faq был просмотрен в первую очередь. Но ответа там я не нашел и поэтому задал вопрос тем, кто занимлся разборкой печки.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:04
А зачем на обогрев ставишь?
Включаешь обдув на мах мощность без вкл печки, влага со стекол уходит. Счас ведь лето тепло не надо Smile
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:05
В самой печке ничего разбирать не надо. Сними центральные сопла, да посмотри, что происходит с заслонками.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:12
leon112
я как понял товарища - он включает отопитель! и обдув, есно в машине наступают тропики Smile
зачем вкл отопитель то? мах что можно выставить это комнатную температуру типа 18-22... а если поставить в красную зону то будет нетолько жарко, а еще стекла враз запотеют по полной.
angel_623
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:42
проблема в том, что поток воздуха при мин. температуре (синий кружок) очень слабо дует на ветровое стекло, но если поставить температуру на максимум, то поток воздуха становиться ощутимым. Центальное сопло снимал. Через нее видно одну заслонку, которая двигается при повороте ручки температуры.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:46
angel_623,какого года авто?
angel_623
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:59
Авто 2001 года. Отопитель старого образца с рецеркуляцией.
