не завелась...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не завелась... вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 18:36
Все было ништяк, заводилась с пол оборота. И вдруг утром, как назло, не завелась. Крутил я ее стартером, крутил.... Никакого эффекта, только всех соседей разбудил. Открутил свечи - все в бензине, и между электродами на всех перемычка типа копати или нагара (типа черной палочки, которая при первом же взмахе тряпочкой улетела с электродов). Протер - покрутил стартером и завелась с третьей "крутки". Прогрел, заглушил - заводится, как и прежде, с пол пинка. Поездил два дня. Приехал на место, через 4 часа завожу, начинаю прогрев на подсосе (регулирую подсос, что бы обороты были не как у ветротела) и тут машина сама собой глохнет. И намертво. Час мучался. Крутил стартером, протерал свечи (свечи сухие). Никакого эффекта. Думал уже эвакуатор вызывать. Сбросил ту штукенцию (ну не знаю я ее названия), от которой высоковольтные провода выходят - протер внутри (хотя там контакты вроде были сухие). Покрутил старером немного, и о чудо, опять завелась. И опять заводиться с пол оборота. Но в салоне стало попахивать бензином (мое мнение, пассажиры этого вроде не чувствуют). Что бы это могло быть? И что делать? (под машиной сухо) (топливо скорее всего тут непричем, так как заправлялся задолго до случая и скорее случаи происходили уже на иссекании бака)
PS Масло подъедает, но немного. Высоковольтные провода менял 2 месяца назад (селикон), свечи менял 2 месяца назад (БОШ). Свечи, где контакты закопченые темным цветом, но без разрушения и без других оттенков. Одна свечка чуть заржавела где соединяеться с в. проводом.
PPS Если менять на новый комплект свечей понадобится, то как выставлять зазор между контактами? или он уже выставлен?
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:39
Кантахт ху_ вый. Исчи.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:41
а идейку не подкинешь, где искать?
PS Незадолго до этого на машину поставили сигналку. Может она глючит?
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:03
Если сигналка блокирует цепи зажигания, тогда вполне возможно.
А так смотри контакты в бабине (катушке), трамблёре, проводах.
Та штукенция из которой выходят провода называется крышка, её тож
смотри, зачисть контакты, посмотри уголёк.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:50
крышку трамблера новую купи , будет если что прозапас, провода можно поменять если старые для профилактики, а еще раз в 5 тыков надо делать профилактику трамблера, как гаврилыч советовал все контакты почистить маслица на вал добавить( лучше сперва чтоб тебе показали)сверху все винтики подкрутить
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:55
У меня было такое. И провода менял, и крышку и бегунок и протирал все насухо... Потом плюнул и поставил БСЗ - теперь проблем нет (ТТТ)
Sanekks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:35
Ну вот, пока заводиться нормально. Но как то стремно. Стартером крутишь, мотор вроде заработал - ключь отпускаешь - глохнет (и может долго после этого не заводится), а если при старте пидальку газа в пол, то заводится.
Вопрос: как правильно настраивать зазор между свечами? там щуп какой нужен? или еще что, и я вроде там никакого регулировочного винта не видел, там тупо банально молоточком электродик гнеш?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 14:46
Похоже у тебя карбюратор переливает, помойму в эту сторону рыть нужно.... А заводится чуть спустя это потомучто свечи подсыхают.... В таком случае попробуй тапку в пол и крути но не газуйпросто надави, свечи быстрей просохнут
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:02
В следующий раз когда не будет заводиться, кинь проводок с плюса аккума на + катушки (не тот, что идет на трамблер). Если заведется - сигналка мозг е...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:08
Kot1985
Немешало бы для начало написать в профиле какое у тя зажигание ибо рецепты лечения в корне менятся.У тя КСЗ ?
Для начала смори крышку трамблера, посмореть центральный уголек, нет ли на нем следов разрушений.Лучше сразу заменить ибо копейки стоит, а если и не она то взапасе такую деталь все равно иметь ОБЕЗАЛОВКА ! Потом покупаешь и меняешь бегунок, тоже копеечная но очень противная деталь (только поставь ТОЧНО в таком же положении что и старый !!!).Что косается свечей, то они идут уже с выставленным зазором.Если не доверяешь производителю можешь сам проверить - для КСЗ 0.5-0.6 для БСЗ 0.7-0.8 (для бсз восьмерочные свечи нужно).
Еще надо проверить питалово на катушке на контакте "+Б" от замка зажигания.Возьми контрольку и прицепи к этому контакту на катушке один провод, а другой на массу.Включаешь зажигание и сморишь горит/не горит контролька.Если горит заводишь и снова сморишь ВО ВРЕМЯ заводки горит/не горит.Если не горит, то трабл в контактной группе замка зажигания (на что я кстате и думаю).Если все гуд проверяешь искру с ЦЕНТРАЛЬНОГО ВВ провода.Искра должна бить на массу с расстояния 1-1.5 сантима в идеале, на деле достаточно 7-8. милиметров.Есть ? Тогда проверяешь искру на остальных ВВ проводах по очередно.Тоже есть ? Тада выкручивай свечи по одной и вставляй в провода и снова проверяй искру.Вроде все написал ...
Куплю самоучитель игры на нервах.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (18 Июля 2007 15:23), всего редактировалось 2 раз(а)
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:10
alex.moc-5 писал(а):
Kot1985
Для начала смори крышку трамблера, посмореть центральный уголек, нет ли на нем следов разрушений.Лучше сразу заменить ибо копейки стоит, а если и не она то взапасе такую деталь все равно иметь ОБЕЗАЛОВКА ! Потом покупаешь и меняешь бегунок, тоже копеечная но очень противная деталь (только постаь ТОЧНО в таком же положении что и старый !!!).
...а так же кондер, бабину, прерыватель Smile ... Если уж копать, то начинать надо с поиска искры...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:11
Вот кста: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62654 . Там после регулировки зажигания сей процесс описан...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 15:14
Kot1985
Да да, хотел написать еще много чаво, но отвлекли, работа все таки :-D
