Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Блин, недавно с таким скрежетом стала включаться вторая, причем если только на понижение, если с первой включить, то нормально. В чем может быть проблема и сколько стоит примерно ее вылечить? Сцепу вроде в апреле менял... Плюс недавно заметил, что двигатель завалился направо и теперь лежит на защите, не может быть из-за этого? И даже если не из-за этого, то как и от этого избавиться? Заранее всем спасибо!
sid21093
двиг завалился- опору под замену, кончилась. Передача плохо включается из-за синхронизатора. Задняя нормально включается?
Malakhov
Иногда не сразу, но после двойного вижима всегда.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Malakhov писал(а):Иногда не сразу, но после двойного вижима всегда.
это нормально
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Malakhov писал(а):Блин, недавно с таким скрежетом стала включаться вторая, причем если только на понижение, если с первой включить, то нормально. В чем может быть проблема и сколько стоит примерно ее вылечить? Сцепу вроде в апреле менял... Плюс недавно заметил, что двигатель завалился направо и теперь лежит на защите, не может быть из-за этого? И даже если не из-за этого, то как и от этого избавиться? Заранее всем спасибо!
Обязательно проверь кронштейн крепления передней подушки двигателся - это раз, елси новой опорой не вылечится, то надо кронштейн переваривать.
Второе - вторя передачка начала подмирать, через какое-то время начнет с хрустом включатся и после превой передачи.
Malakhov
Спасибо за помощь!
А в коробке, что менять-то? Синхронизатор?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Malakhov
ага, заодно и подшипники можно, один фиг снимать.
ДюКЧ
сначала опоры поменяй, ессесно если они сдохли.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
С 1й на 2ю включаетя лучше потому, что ход муфты больше (она насажена на 1ю, а потом "с разгону" проскакивает на 2ю), а когда с 3й переключаешься то она из ентрального положения идёт.
синхра скорее всего.
ЗЫ попробуй масло поменять.
Malakhov
Масло новое, кастрол. В апреле заливал, когда сцепу менял.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
тада не надо заливать. знакомый 150тык прокатал поменял помогло, но он ниразу не менял за это время.
Тада смирись
