Мелочь, но неприятно, нужен совет (прикуриватель и часы)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мелочь, но неприятно, нужен совет (прикуриватель и часы) вывод темы на печать
Andrey2007
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:56
Не работают часы и прикуриватель на ВАЗ 2107 (2007 года), как разобраться в чем проблема, в сервис ездить не охота из за такой ерунды (машина новая не обратил на это внимание при покупке). Слышал, что может быть предохранитель сгорел (но как он может сгореть, если я этими приборами не пользовался?).
Подсобите, что нужно посмотреть, может снять часы и прикуриватель и провода какие ?отвалившиеся? прикрутить?
Если расскажете, как это все аккуратно снять можно, буду очень благодарен
Спасибо за внимание,
Заранее спасибо за помощь
Спасибо за ответы, буду смотреть.
Кстати сегодня утром заметил, часы не пашут, а подсветка работает
Последний раз редактировалось: Andrey2007 (18 Июля 2007 09:25), всего редактировалось 1 раз
Andrey2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:12
Сперва предохранитель посмотри. ?6 на 8А как раз часы и прикуриватель. Могло коротнуть и сгореть при установке магнитолы, например.
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 21:17
Там гайка, которой прикручивается прикуриватель к панельке м.б. плохо затянута и коротнуть, так что сразу и ее затяни, если машина новая. Я на своей вытаскивал штекер из прикуривателя и вытащил вместе с ним.
VLit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 07:31
У новых машин еще болезнь повальная: неправильно подключены провода к часам (масса поменяна местами с плюсом), из-за чего они даже если работают, то глючат, как безумные.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 08:22
Проще простого. Часы и прикуриватель находятся на одной и той же пластмассовой панельке, кот. на защелках вставляется в бороду. Так вот сбоку просовываешь отвертку пошире и отжимая сбоку вынимаешь всю панельку вместе с часами и прикуривателем.
Надеюсь понятно объяснил. А вообще мне кажется, что просто тебе забыли поставить предохранитель, или поставили сгоревший.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 08:41
Andrey2007
сто пудова предохранитель! ТЫ в прикуриватель ни че не тыкал лишнего...?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:29
VAZovec писал(а):
Andrey2007
ТЫ ни че не тыкал лишнего...?
жесть ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:21
Andrey2007
Вобщем как уже сказали - смори предохранитель, вроде и объяснили как добраться до часов и прикуривателя.А вот почему он сгорел есть одна мысля !!! Там на прикуривателе есть стопорное кольцо по диаметру самого прикуривателя, т.е. оно держит кишки прикуривателя в корпусе.Так вот если это кольцо загнать не по резьбе (а там всего 1.5 витка), то при тряске оно сваливается аккурат на плюсовой провод прикуривателя и соответственно замыкает на массу в итоге предохранитель горит.Поэтому прежде чем менять его сними панельку как писал Леха!!! и обрати внимание на это кольцо.
А еще как писал Andreiko на счет подключения часов посмори.Из-за этого косяка часы встают при включении габаритов и это действительно полноценно-серийный косяк, т.е. все поголовно машины идут так :ooo:
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:39
У меня та же проблема.
Ответ знаю, но не тороплюсь с решением, потому что это - монтажный блок. А он стоит в районе 500 р.
В принципе, мелочь, конечно.
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:40
Есть правда одна тонкость: нужно узнать, почему перегорела дорожка в блоке. Электрика, мать ее...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 11:46
У меня тоже сгорела, но решается сия проблема не только покупкой нового ЧЯ, но и открытием оного и пропайкой.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:10
Если на сервисе делать пропайку, выйдет не намного дешевле, чем покупка нового. А самому... С электрикой возиться не приходилось. Все понимаю, как электроны бегут, плюс-минус и пр. Не понимаю, кто керосин в провода наливает )))
И есть вероятность, что сгорит опять, уже новый блок. (((
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:16
Мдя...
поиск
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 12:19
Там нет никакой электроники :-D чистая электрика: перед тобой дорожка - сгорела, берешь паяльник и кусок провода и напаиваешь, вот и вся примудрость Very Happy
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 14:17
Возобновляю тему, поскольку проблема возникла снова. После замены ЧЯ некоторое время все было в норме, пока в прикуриватель не воткнул компрессор. Опять умерли часы и, соответственно, сам прикуриватель. Предохранитель в порядке. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 16:03
Могла сгореть дорожка в ЧЯ. Если компрессор был на 15А или больше, то это вполне вероятно. Короче - искать надо начинать с ЧЯ
P.s. Цепь прикуривателя в Классиках хилая. Для того, чтобы избежать подобных вещей я себе сделал переходник "розетка прикуривателя - 2 крокодила" с предохранителем на 30А. Подключается напрямую к аккумулятору и вся электрика в машине цела Smile
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OwnFile
Авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:20
Скорее всего перегорела дорожка, может предохранитель не по номиналу? А блок какого образца, старого или нового?
OwnFile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 01:25
Такая же фигня и именно с этим узлом. Дорожку пропаял а "донце" до сих пор не закрыл - так легче снова пропаивать будет Smile
Danya_tcheen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:14
Dmitry21053
Симптомы те же, что и в прошлый раз, когда сгорела дорожка. Тогда вылечилось заменой ЧЯ. Причем прикуриватель работал нормально, т.е. помогал, когда забывал зажигалку. Но компресор не выдержал. У владельца компрессора 21099, у него все работает нормально, не вылетает.
OwnFile
Блок нового образца. Предохранитель по номиналу.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:30
На Зубилах цепь прикуривателя более мощная.
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 10:03
Dmitry21053
Понятно...
Все равно зубило не хочу, не нравится (офф)
По теме: что делать-то? Не пользоваться компрессором после замены ЧЯ? Или сделать переходник, как у Вас?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 10:12
Я ничего более путного, кроме переходника для подключения мощных потребителей напрямую к аккуму не придумал и инфы не нашел. Только рекомендую, если будешь делать - тоже встраивай в цепь предохранитель и размещай его как можно ближе к плюсовому крокодилу - а то при КЗ есть риск угробить аккумулятор или устроить небольшой пожар.
