ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Всем привет!!!
Беда такая сгорел мотор омывателя, купил новый поставил, только походу перепутал контакты на клапанах, теперь все льет наоборот пока подбирал комбинацию вообще лить перестало.
Вопрос такой как их подключить?
jorik
Авто: Икс-Рей
У тебя получается три плюсовых контакта. Один из них работает и в положении полива вперед и назад - это и будет на моторчик. Проверяешь тестером а если нет такового подцепляешь исправный моторчик. Потом на один из оставшихся двух плюсовых проводов перецепляешь тот же моторчик и проверяешь как он будет отрабатывать - при положении вперед или назад и тоже помечаешь, ну и проверяешь третий контакт уже для очистки совести. Два последних идут на клапаны.
ScalpEL
Спасибо, понятно. Завтра попробую еще разок.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Берешь лампу с двумя проводами и подключая ее вместо клапанов и включая переключатель омыва определяешь какой провод какому клапану должен соответствовать.
ScalpEL
Спасибо!!! Все заработало!
Boriskin
Авто: Лексус
какая хорошая темка
ну как раскажите ка мне владельцы хечбекоф, как у вас работает задняя писалка?
при нажатии рычажка ОТ СЕБЯ, по правильному будет работать только задний омыватель?
или ещё и передний?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А если бачок расчитан под два мотора, то вообще выкики эти клапана.
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
ты опять перепил?
Жмешь ОТ себя машет за спиной, Жмешь на себя, машет и льет перед рожей.
Boriskin
Авто: Лексус
ну мля
поставил я значит омыватель фар!
нуичо, ессна мне было лень класть проводку, ВЕДЬ У МЯ 99, и есть лишнее положение рычага
подключил
дёргаю от себя
льёт и на фары, и на лобовуху
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Boriskin писал(а):при нажатии рычажка ОТ СЕБЯ, по правильному будет работать только задний омыватель?
ток задний.
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
даже если ты снимешь омывайку фар, все равно будет лить на стекло
Где то уже я такое видел........фича ВАЗа
ScalpEL
Boriskin попробуй сделать как мне писали по идее должно работать от себя на фары. У тебя к омывателю 3 плюсовых провода приходит?
Boriskin
Авто: Лексус
да
два розовых и один розовый с полоской
на лобовуху я нашёл
на задний я вроде тож нашёл но он нехороший человек адин х*р льёт на лобовуху тоже
нада схемо поглядеьб
ScalpEL
Тогда смотри клапана я когда неправильно подключил их сразу лило вперед и на зад.
Boriskin
Авто: Лексус
нету у мя клапаноф!
почему у мя два розовых провода я понять не могу?
розовый, эт лобовуха
с полоской - назад
Tank
Boriskin
Это серьезно, запутаться в двух проводах.
ScalpEL
Boriskin писал(а):нету у мя клапаноф!
Так поставь и будет все работать
Boriskin
Авто: Лексус
Maxwel
Авто: Рекс 300
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
можноятутжеспрошу?спсб.
Забрал машинку у электрика.
Приехал домой, задел правый подрулевой (оттолкнул) и..
а) включился задний (норма)
б) полилось на лобовуху
при этом передние очистители остались в состоянии покоя,
лилось непереставая, пока не вернул рычаг.
проверил льется и в положении "на себя" и "от себя"
как спереди так и сзади, одновременно.
из-за этого возвращаться к электрику...
подскажите, где грабли?
P.S. моточкик один.
Boriskin
Авто: Лексус
как ет адин?
через тройник шоль вода льётся?
Anson
а у мя три насоса стоит))
Boriskin
Авто: Лексус
лобовуха, задняя, и кока кола в ротег?
Anson
Boriskin писал(а):и кока кола в ротег?
хорошая мысль блин.))
один качает с бачка до тройника потом соответственно на лобовуху и на зад по насосу. так самое интересное исчо есть чтатное место под 4 насос))
Boriskin
Авто: Лексус
ааааа
я понял
4 цилиндра, 4 насоса
маслом поливаешь?)
