Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Вобщем дело такое-машина иногда едет олично,иногда просто тупит и не едет одновременно с этим появляется посторонний гул из под капота,при движении-но это не движок,да и заводится не с первого раза,а иногда с первого-но вроде как к тупизне не относится.Грешу на сцепу,но оно прошло 15т-сакс. Что скажите??У кого какие мысли будут,чё смотреть куда копать???
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Mosce писал(а):Грешу на сцепу,но оно прошло 15т-сакс.
со стертым диском она или едет или не едет,без вариантов
Mosce писал(а):иногда просто тупит и не едет одновременно с этим появляется посторонний гул из под капота,при движении-но это не движок,да и заводится не с первого раза,а иногда с первого-но вроде как к тупизне не относится.
а лампа "Чек" не загорается? Проблема возникает на прогретом или на холодном движке? или может в жару?заправляешься на одной заправке?вообщем...с этого места поподробней...
педаль в пол и не едет?
Mosce
[quote="TranS"][quote="Mosce"]Грешу на сцепу,но оно прошло 15т-сакс.[/quote]
со стертым диском она или едет или не едет,без вариантов[quote="Mosce"]иногда просто тупит и не едет одновременно с этим появляется посторонний гул из под капота,при движении-но это не движок,да и заводится не с первого раза,а иногда с первого-но вроде как к тупизне не относится.[/quote]а лампа "Чек" не загорается? Проблема возникает на прогретом или на холодном движке? или может в жару?заправляешься на одной заправке?вообщем...с этого места поподробней...[quote="Mosce"]иногда просто тупит и не едет [/quote]
педаль в пол и не едет?[/quote]
Чек не горит,и не загорается,бензин один-несте,проблема возникает,в основном на горячем! И когда тупит- коробка плохо переключается,если едит хорошо то коробка вкл.как по маслу!!!
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Схожие проблемы..
Пытался копаться на форуме..., задавал вопросы.... Спрашивал в сервисах ...
Все разводят руками, мол ничего не понятно, надо разбираться...
Но у меня нет на это времени...
Поэтому я забил на это, как едет , пусть так и едет...
TranS
Saxx
у меня кстати машинка тоже август 2006...
Пробег 25 000 км.
З.Ы. Был недавно в сервисе - сказали, что сцепа "на подходе".
На 30 000 км менять скорее всего буду...
Может это правда от сцепы зависит?
Mosce
Пробег около30т/км,сцепу менял 2 месяца назад,ставил сакс!!!
