proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
разложил провода и стал прикладывать Высоку панель, но она сцука не становится как надо с право вроде правильно притягивается, а вот с лева нифига, на воздуховоды не ложится правильно, что-то мешается, то ли направляющие не так поставил (которые под лобовиком), то ли сплена много (по идее должно быть нормально слой получился не толще чем штатная...), толи ХЗ, кто сталкивался после шумки с установкой ВП, сил уже нету, рука отваливается...
volokh
сплен. там помещается не более 4-6 мм по толщине. притянешь саморезами - сломаешь боковые крепления. в этом месте усилитель лучше обклеить битопластом или попролоном, поверх виброизоляции.
proshka
volokh
именно в каком месте сплен лишний, могу заменить 3008 на 3004.
volokh
из твоего сообщения я понял, что не ложится под лобовым стеклом на усилитель. про него и говорю.
proshka
торпеду почти победил, осталось усилить...
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Можно фотки и отчет как сделать и усилить креплениме, у меня левое крепление ВП сломалось.
proshka
Lancelot SPB
усилю выложу...
