Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Здрасте люди, вообщем такая проблема, поставил машинку, ушёл - пришел через 2-3 часа, и возникла проблема она хватает и сразу глохнет. При придерживании педали газа во время завода, заводиться хлопает, стреляет, но после 3000тыс, работает ровоно, чуть отпускаешь педаль - глохнет......
Пробовали менять: ДМРВ(с ним стреляет, без него -нет), дпкв, дпдз, датчик холостого хода, в прошивке давно были отключены датчик фаз и лямбда. Бензонасос качает нормально, давление 3,8 компрессия в 1-12,2-12,3-11,4-11. Пробег гдето 90т.к.м
Не менялись форсунки, пробовали поменять 2 катушки но они все 4 выгореть не могли. Не менялся ЭБУ. Есть мысль о проскальзовании грм ремня.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Andrik061, интересная у тебя машына, все отключено!
Как из вариантов посмотри все провода, которые идут к катушкам, имеется ввиду всю длину проводов может где перетерлись. Глянь ещё где они собираются в один пучок это где-то под воздушным фильтром, там толи колодка, или что-то вроде неё, была похожая проблема у моего знакомого на двиг 1,6, решилась "ревизией" в указанном месте. Делал электрик!
