проблема с прокачкой тормозов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с прокачкой тормозов. вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:36
День добрый! Нужна консультация. Ситуация такая. Поменял ГТЦ (сопливился зимой по вакуумнику). дополнительно пришлось поменять тормозные циилндры задних колес и суппорт левого переднего колеса (подклинивал). Тормоза не прокачиваются (педаль мягкая). Поставили старый ГТЦ - тоже самое. Вчера качал через трубку и банку с тормозухой. переднее пассажирское - пузыри выгнали. Переднее водительское - то много пузырей, то мало ,то много, то мало. Вроде сделали. Заднее пассажирское - сделали. заднее с водительской стороны - пузыри, сколько ни качали. Причем, педаль при прокачивании задних колес не проваливается в пол. Колдун вроде работает, отвертку вставлял. Пишу вроде, т.к. на незаведенной он не двигался, на заведенной двигался, я его ВДшкой пролил. До замены ГТЦ задние колеса тормозили, при прокачивании слышно как стучат колодки о барабан. В явном виде подтеков не наблюдаю. Заранее всем спасибо.
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 09:57
Менял недавно шланги тормозные, тоже была проблема с прокачкой заднего левого, те же симптомы. Но както само собой пропало (подёргал за правый задний шланг), вроде как воздушная пробка вышла. А вообще похоже что колдун дурит.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
