Вода под коврами - как избавиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода под коврами - как избавиться? вывод темы на печать
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:46
Псоле вчерашнего дождика и проезда по лужам обнаружил под ковром море, особенно со стороны водителя - и спереди и сзади. Можно от неё как-то избавиться в городских условиях? Имеется в виду без разбора кабины, делать это негде, чтобы ковёр снять надо же и кресла снимать и прочее :о( Само то вряд ли высохнет, а днище сгниёт..
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:48
можно
нужно
Сопсно в чём проблема то?????
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 21:52
да негде снимать. куда я кресла дену и прочее добро, пока сохнуть будет? это так, слабая надежда, что есть какая-нибудь хитрая технология для просушки. а так, придётся в сервис ехать, ещё неизвестно сколько сдерут
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 22:00
только полной разборкой и последующей сушкой.
Все остальные способы - полумеры.
Можно и в домашних условиях. Открутить передние сиденья, снять накладку тоннеля, пороги и вынуть коврик. Вытащить шумку. Скорее всего, она превратится в кусок мокрых волокон, который нежалко будет выкинуть. Потом можно пойти в магазин и купить новую шумку, или купить УРСЫ, или сделать нормальную вибро-шумоизоляцию.
Я делал в подобных условиях, ничего страшного нет.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 23:08
ну ты пипец жжош.
ради прикол хатябы пазвани в сервис и спраси скока стоит сия процедура)))))))))))
тока запомни чо они ответят и напешы тут потом.
filippoff
вот ты када испачкаешся или намокнеш сам чё делаеш????
так и тут всё снять и сушить. Другова не дано. Да не удобно. Да гемор страшный. Но выбора нет. Хотя нет ясть, можно в сервис сгонять Smile
мдэээ
filippoff
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 23:15
Motistuta писал(а):
ну ты пипец жжош.
что ответят - не принципиально, у меня денег 200 рублей :о)
Herr Major
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 23:28
Здрассттеее!
Проблема насущна.. периодически..
В принципе, понятно, что нужны координальные меры, но... как-то руки не доходят, к ожалению..
А вот одна из полумер: под коврик выкладывать газеты (благо с этим проблем нет). И менять периодически. Газеты впитывают влагу.
Но, как уже было сказано выше - это не панацея...
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!
Herr Major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 01:20
реально просто интересно чо ответят
хули тогда спрашивать то????????????????????
снимай сёдла и сушы кавёр, других вариантов нету))))))))
да и запомни на всегда одну весч - никто кроме тебя не сделает лучше и надёжнее 8-)
мдэээ
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 01:44
чувак один делал тупо, его ленивило страшно, он откручивал накладки на пороги задирал коврик ставил в этот проем строительный фен и он дул... типа все выпаривал и было все хорошо... если есть данная приблуда попробуй, это не понацея, но может поможет на некоторое время...
а че дачи там или деревни тоже нету?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2007 10:43
Ну я так делал. Нормуль вышло. Разборка/сборка по 10 минут, воду выбираешь тряпками, потом сушишь феном стараясь задувать ещё и за сидения.
Проблема должна быть не в том, как высушить, а как сделать так чтоб этого не повторилось. Или после каждого дождичка в четверг будешь в феном прыгать.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 00:54
Короче меня тоже задолбала вода под коврами. Только просушишь через неделю опять. Решил устронить причину. Поехал к теще, взял шланг, включил воду, положил шланг на крышу-залез в салон и начал ждать. Долго ждать непришлось, вода в два ручейка полилась в салон. Первый из печки, второй из угла левого края стекла. Под капотом на печку сделал крышу для стока воды, со стеклом поставил правильно резинку уплотнения-изначально несовпадало сливное отверстие. 8-)
drell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:08
А я вот под блоком монтажным дренажку прочистил (вся грязью забилась) и подтянул его получше - теперь ковролин трогаешь, вроде сухой, а до этого по казанским нашим улицам-речкам плавал - постоянно пол мокрый был и сушил уже не раз, правда так и не досушил (под передними сиденьями сыро пока).
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2007 10:24
Я штатную шумку порелал по уровню тоннеля. Теперь порожек открутил, все выдергнул, на это место стопку беспланых газет засунул и ездишь пока сохнет шумка. Потом меняешь все местами. И вообще у меня лежат газатки под резиновыми ковриками.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
