подскажите что за ерунда творится с моей машиной?у меня машина всего 3 месяца,я никогда до этого дела с ними не имел,поэтому любая поломка для меня-это большая сложность,но хочу всему научиться сам,так что не обессудьте и если вам не трудно,то подскажите как разобраться с этими проблемами(поподробнее)
1.дымит как паровоз
2.антифриз заливаю почти каждый день:при этом если еду на большой скорости за город-уровень его почти не понижается,по городу-в пробках куда-то испаряется(проверял на герметичность все соединения ничего не нашел),раньше выбивало из под крышки расширительного бачка,поменял крышку-сейчас не выбивает,но бурлит жидкость в бачке,а когда даю ей остыть жидкость утекает и бачок пустой;при всем этом термостат менял,температура жидкости не поднимается выше 95градусов,вентилятор срабатывает-что делать не знаю....
3.уровень масла в двигателе нормальный,масло менял месяц назад,но при этом масло все черное и жидкое
4.когда открываю эту фигню,
,где находится воздушный фильтр,там все мокрое.
5.пока думаю хватит,хотя еще есть много вопросов.........
