Лёха59
Обсмотрел весь бак, не нашёл сливной пробки. Что делать, как сливать. А бак-то снимать не охото.
u313
Сними бензонасос, будет сверху большая дырка, потом шлангом как обычно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лёха59
Не знаю как в 14 но в 9 сливал открутив топливный фильрт.
Лёха59
Спасибо!!! сегодня попробую. А если в топливную систему от бака до ижектора попала вода. Как ёё тварюгу от туда выдавить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лёха59 писал(а):А если в топливную систему от бака до ижектора попала вода.
Это как? Чё-то не понял... И что за новая деталь такая...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Лёха59 писал(а):Спасибо!!! сегодня попробую. А если в топливную систему от бака до ижектора попала вода. Как ёё тварюгу от туда выдавить?
Её не надо оттуда "выдавливать" даже если она там есть. Поскольку сужествует "обратка", то в течении трех секунд вся вода будет выдавлена в бак.
J_rockiN
Есть специальные водовыталкивающие присадки.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Лёха59
Спирта влей грамм 300. Только 96-ти или 100%-го. Можно изоприловый спирт.
